Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: lickin
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Автоодеяло своими руками ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2013 13:18 |
Cказали Спасибо: 2
Может кому-то будет полезно, выкладываю фотоотчет по изготовлению автоодеяла. Решил основательно подготовиться к морозам, поскольку приходят они как всегда неожиданно. Смотрел тут автоодеяла, цены от 1500р. Дороговато за кусок стеклоткани с утеплителем, решил сделать сам.
Для начала замерил размеры капота
alt
Я брал с небольшим запасом. Далее покупаем 6м стекклоткани и 2 листа негорючего утеплителя, типа стекловаты, толщиной 5 см. Я нашел листы размером только 1м на 60 см, но лучше делать из цельного листа.
Сворачиваем стеклоткань по размерам, получаем двухслойный мешок. Размечаем размеры и проходим по краям обычным степлером, обрезая лишнее. Один край оставляем, чтобы засунуть утеплитель.
Утеплитель
alt
Далее получившийся мешок выворачиваем наизнанку, чтобы внешний вид швов был аккуратнее. Запихиваем утеплитель, сперва целый кусок, потом добавляем по бокам недостающие куски, подрезая по размерам. Зашиваем степлером, завернув края вовнутрь. Сперва думал 5 см будет много, но утеплитель легко мнется, я просто походил по одеялу ногами и оно стало толщиной в 2,5-3 см))
alt
Чтобы утеплитель внутри не расползался, фиксируем его скобами, сделанными из проволоки.
altaltВсе готово! Материалы не горят 100%, проверял зажигалкой и на газовой плите)) По деньгам — 6 м стеклоткани 180р., 2 листа утеплителя 80р. Итого 260р. и немного времени) Неплохая экономия в 1300р. Эффект пока оценить не успел, поскольку морозов у нас пока нет. Планирую использовать после -20 и ниже, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал.
alt
По моему получилось очень неплохо и главное бюджетно! Рад, если кому-то помог)
Оригинальная статья с комментариями: Автоодеяло своими руками ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 декабря 2013 13:29 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Тянет на статейку ;) А еще картоночку за бампер не мешало бы вставить, еще меньше выдувать тепло будет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Engel Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 декабря 2013 13:15 |
где блин взять стеклоткань в екб? мож знает кто... 2ой день езжу по строительным магазинам - нету нигде
Nissan Sunny 2003г S/S AT QG15DE
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2013 14:39 |
Артём
Возраст: 42 Овен
на новомосковском рынке посмотри
ICQ: 165982883
XuT Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 января 2014 14:28 |
Ян
Возраст: 32 Стрелец
Спасибо, будем делать
bluebird U14
Похожие темы форума NEW!
  • Автоодеяло на двигатель
  • Ремонт двигателя QG15DE своими руками ...
  • Обновляем комплектацию своими руками
  • Термокейc для аккумулятора своими руками ...
  • обслуживание сервис ремонт своими руками (Челябинск)
    Новое сообщение - Автоодеяло своими руками ...
