Здравствуйте! У меня сел аккумулятор до такой степени что даже зажигание не включается ни на один оборот. Как снять с парковки при выключенном зажигании? Говорят, что должна быть какая-то кнопка. Подскажите где она находится. Спасибо
Поблагодарил: 20
лен, там рядом с ручкой переключения передач есть утопленная в пластик красная кнопка. ее надо нажать, тогда можно передвинуть с паркинга на нейтралку
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Поблагодарил: 85
HARON, Ага я сперва то же так написал, а потом глянул фотки торпеды 11кузова! Нет кнопки на селекторе Надо подождать, что бы владельцы 11кузова отписались...
Поблагодарил: 20
тоже счас год то глянул, и подумал, дезу наверно кинул
Поблагодарил: 18
Цитата: Елена
Неужели только снимать аккумулятор и заряжать ?
Так его всё равно снимать и заряжать, а то может и новый ставить(ну это крайний вариант).Я думаю проще будет чем тащить куда то авто в холоде - без усилителя руля и с дубовыми тормозами.
Кнопка эта находится в тоннеле между сидений.Стенка где рычаг акпп. В низу есть прямоугольная пласмассовая заглушка. Чем нибудь острым поддень её.И по направлению вперёд нажмёшь внутри на кнопку.
