Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Не работает омыватель
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:08 |
Всем привет! С наступлением первых морозов отказал омыватель. Причем дворники работают, а водичка не бежит... Как работает насос не слышно((
В чем может быть проблема? Может предохранитель отдельно на него идет?
Если дело все же в насосе, сложно ли его менять?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:46 |
Возраст: 34 Дева
Если в бочке была вода, то логично предположить, что сейчас там лед. Авто в тепло и незамерзайку в бочок.
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
Метролог Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2013 15:14 |
Возраст: 43 Близнецы
Springer86,
Если дело в насосе, то менять его не сложно, он находиться под правым крылом.
Но прежде чем покупать новый и менять советую проверить целостность проводов на фишке которая подходит к насосу. Возможно просто отпал проводок (у меня такое было). А так же можно сразу посмотреть подходит ли к нему питание.
Bluebird Sylphy, 2003, QG15, 1.5
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2013 15:22 |
Спасибо ребят за советы! В таком случае, наперво покажу машинку автоэлектрику.
Антон, в бачке была незамерзайка в перемешку с водой))
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 ноября 2013 10:05 |
Дмитрий, вчера пробовал до насоса добраться, по твоему совету, и так и не понял, как ты до него добрался? Защиту крыла нужно снять? Если да то опять же как?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 ноября 2013 22:36 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Имхо, нужно бачок снять, мотор внизу на бачке
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2013 15:11 |
Данил
Возраст: 35 Дева
Springer86,
Отогрей машину, по любому вода замерзла. Я тоже воду незамерзайкой разбавлял, но она замерзла. Отогрел и все заработало. И когда омывайка замерзает, моторчик не работает
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
ICQ: 638000247
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 ноября 2013 17:41 |
Возраст: 34 Дева
Цитата: Chips
Springer86,
+1
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2013 18:59 |
Возраст: 35 Близнецы
Возьми чайник с горячей водой и залей в бачёк, сам так делал,помогло. только потом слей всё и прогони незамерзайку,ещё могут замёрзнуть форсунки распылительные, но моторчик при этом вроде работает
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 ноября 2013 20:31 |
Данил
Возраст: 35 Дева
И есть еще одна проблема, даже если в бачке воду отогреешь, в шлангах она замерзшая и работать не будет.
ICQ: 638000247
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Не работает омыватель
