Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Zanoza
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замок двери
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 ноября 2013 14:18 |
Ребят, ситуация такая. При открывании через раз открывается передняя пассажирская дверь. Причем запорный флажок этой двери даже вручную очень туго ходит по сравнению с остальными. Такое ощущение что там нужно что то смазать/почистить. Что можно в этом случае сделать?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:48 |
Возраст: 48 Рак
Сначала ответил, потом спросил. Но сначала нужно дверь разобрать.
...япона мама..
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 ноября 2013 11:04 |
Сорри, за неправильную постановку вопроса. Я еще по лету снимал общивку, динамик менял. Там под пленкой достаточно всего... Какие элементы замка нужно почистить или смазать, чтобы избавиться от проблемы?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 ноября 2013 13:05 |
Возраст: 39 Овен
Springer86, может все таки те, которые движутся при этом? что за вопросы?
нужно просто снять обшивку, увидеть все это своими глазами и промазать. какие тут советы еще могут быть?
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 ноября 2013 11:44 |
Так и есть. Спасибо! Буду разбирать))
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 января 2014 12:34 |
Возраст: 40 Водолей
Тоже в морозы ниже 25 замки работают нехотя. Было ниже 30, так еле открыл авто. Проблема с передними выражена ярче, задние лучше открываются. Разбирал водительскую дверь, снимал замок, чистил карбклинером, смазал солидолом. Все равно не то (хотя теперь лучше). Какую смазку использовать, чтоб и в теплое время года была достаточно густая, и в холодное при морозах за 30 не сильно густела?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 января 2014 14:02 |
Возраст: 38 Дева
TORROR,
Густую силиконовую смазку термостойкую,рабочая температура от -40до200 гр
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 февраля 2017 15:02 |
Возраст: 38 Телец
Всем привет, у меня такая беда с ключа не могу открыть все двери, ключ просто не проворачивается хотя закрыть ключём могу. С брелка сигналки и открывает и закрывает все двери, плюс недавно обнаружил когда снят аккумулятор не закрывается передняя левая дверь. В чем может быть проблема?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 февраля 2017 16:37 |
Возраст: 40 Дева
А с чего она должна закрываться то? АКК то нет?))))))Или ты думал центральный замок механический?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ты как то сам себе противоречишь. Не понятно, могу открыть, не могу закрыть....
ICQ: 199232193
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 февраля 2017 13:00 |
Возраст: 38 Телец
когда аккумулятор стоит с ключа могу только закрыть все двери открыть не могу. Снимал аккумулятор на подзарядку и обнаружил что передняя левая дверь не закрывается,зарядил свои аккум поставил дверь только тога начинает закрываться почему так? и почему я не могу ключём открыть двери вообще он просто не проворачивается в чём дело то?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 февраля 2017 22:19 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 47
xomrk, без батарейки каждую дверь отдельно надо закрывать, привод замков электрический. А ключ не поворачивается, потому что износился и секрет замка его не признает. Можешь попробовать ключом повибрировать при повороте. Ну или вытаскивать личинку и ровнять напильником, хотя я не уверен, что ее после этого собрать можно будет, не разбирал сам.
Rysin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 апреля 2017 00:18 |
Возраст: 38 Весы
у меня зимой почти всегда беда с замками
Похожие темы форума NEW!
  • Центральный замок - нужна помощь
  • Как снять замок двери?
  • Прадам компрессор и стартер и всякое барахло с передней левой двери.
  • Снятие обшивки задней двери G11
  • Дверная карта левой задней двери, стекло задней левой двери
    Новое сообщение - Замок двери
