Здравствуйте, форумчане. подскажите пожалуйста, у меня вопрос по прокладке гбц. В расширительный бачок идут газы, очень много и антифриз перемешан с маслом. антифриз не уходит и в двигателе масло нормальное без пузырей и уровень стоит на месте. иногда когда в пробке стоишь температура поднимается и вкл вентиляторы и снова норм
Поблагодарил: 84
ссо, если не хочешь погубить мотор окончательно, срочно ставь авто на ремонт! "Майонез" на маслозаливной крышке есть?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вы ведь не ждете ответа что-то вроде "да ничего страшного, раз масло без пузырей, можно эксплуатировать авто дальше"? Антифриз в поддоне опустится вниз, масляный насос при запуске хватанет не масло, а антифриз, гидронатяжитель не сработает, цепь проскочит и загнет клапана - оно Вам надо?
ссо, Сколько по деньгам берут??!)У меня сейчас птичка тоже в СТО,(г. Омск)тоже прокладку меняю!)С меня 6000 за работу взяли,но заодно цепь со звездочками меняю!)
Sanek631, В реакторе,через интернет магазин,так получается со скидкой в 8%!))) 13028-6N20A NISSAN Цепь привода ГРМ 2944 руб 13024-6N211 NISSAN Шестерня р/вала 1012 руб 13270-6N200 NISSAN Прокладка под крышку клапанов 350руб 14035-6N205 NISSAN Прокладка коллектора впускного 589 руб (нужно 2 штуки) 14036-6N200 NISSAN Прокладка коллектора выпускного 322руб 13091-6N20A NISSAN Планка-демпфер цепи ГРМ 451руб 13085-6N200 NISSAN Планка-успокоитель цепи ГРМ 432руб 13070-6N21A NISSAN Натяжитель цепи ГРМ 966 руб Цены писал со скидкой интернет магазина,тут ещё не все запчасти,звезда ведущая где то 800руб.,вроде бы ни чего не забыл!)и не дай бог у кого нибудь хана придет одной веселой шестерне за 16тыс.руб!)У меня она была более менее нормальная,так я её оставил!))))
Сообщение отредактировано 17 октября 2013 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
всем привет! неделю назад забрал машину с сто, все таки заменил прокладку гбц(по деньгам отдал 10000р.) теперь просто песня, теперь печка греет и на холостых и на максимальном режиме очень горячим воздухом. почему не сразу отдал делать, хотел убедиться что точно прокладка виновата, т.к. из признаков было только завоздушивание системы и все. несколько дней стояла на сто и наконец то обнаружилось скапление антифриза во втором цилиндре.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2013 22:27. Редактировалось 1 раз(а)
