Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Толчки АКПП
Станислав |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 7 октября 2013 08:20 |
Здравствуйте. Недавно купил Sylphy 2003гв. Заметил на холодную переключения с 1 на 2 с заметным толчком на холодную. Проехав 7-10 км переключения заметно мягче или вообще не ощущаются. Жижу поменял, фильтр поставил оригинал. Диагностику сделал- ошибок никаких не выдало. Помогите узнать что это может быть? Спасибо
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 7 октября 2013 11:36 |
Алмас
Возраст: 35 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Станислав,Привет! не заморачивайся! это стандартно у всех так, на холодную толчки, а потом норм, главное чтобы не наоборот) Коробка так устроена
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 8 октября 2013 18:10 |
Возраст: 38 Стрелец
У меня как-раз наоборот,на холодную проблем нет переключение плавное а чуть нагрееться с рывками. в чем проблема под скажите пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это с 1 на 2 а так все нормально
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 8 октября 2013 20:28 |
Алмас
Возраст: 35 Лев
IROD27,
во первых-посмотри уровень масла коробке или поменяй масло, во-вторых-посмотри если у тебя понижающий резистор,что под капотом справа на крыле возле акума прикручен,посмотри может фишка отошла,часто бывает из-за него толчки. если есть и провод подключен -замерь сопротивление. д.быть 12 Ом.Не поможет-на диагностику. у тебя на панеле овердрайв не мигает,когда зажигание включаешь с включеной О/D?
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 19 марта 2018 12:31 |
Возраст: 33 Близнецы
Mitsukov,
а фото можно этого соленоида?
Сообщение отредактировано 19 марта 2018 13:07. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Толчки АКПП
