Здравствуйте. Недавно купил Sylphy 2003гв. Заметил на холодную переключения с 1 на 2 с заметным толчком на холодную. Проехав 7-10 км переключения заметно мягче или вообще не ощущаются. Жижу поменял, фильтр поставил оригинал. Диагностику сделал- ошибок никаких не выдало. Помогите узнать что это может быть? Спасибо
Поблагодарил(a): 3
IROD27, во первых-посмотри уровень масла коробке или поменяй масло, во-вторых-посмотри если у тебя понижающий резистор,что под капотом справа на крыле возле акума прикручен,посмотри может фишка отошла,часто бывает из-за него толчки. если есть и провод подключен -замерь сопротивление. д.быть 12 Ом.Не поможет-на диагностику. у тебя на панеле овердрайв не мигает,когда зажигание включаешь с включеной О/D?
