Поблагодарил: 6
https://sylphy.ru/forum/post/77176.html#77176 если речь идет о алмеровских фарах DEPO (не оригинал) то вот как выглядит разъем на фаре(тут уже залили герметиком) https://sylphy.ru/forum/post/77176.html#77176
щас найду какой штекер подойдет
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
MordeR, идеально подходит разъем ДМРВ 2110 датчик массового расхода воздуха
Поблагодарил: 3
Добрый день. А ни кто не пробовал ставить фары от дорестайлинговой альмеры (с отражателями) на Силфи 2004г. Вот вопрос к вам Умы нашего форума подходят ли фары Депо 215-1188R-LD-EM и поворотники DEPO 215-1594L-AE по креплениям к моей птичке? P.S. Часть кузова которую все вырезают на моей птичке присутствует, хотя при этом у меня цельная фара с поворотником Прошу не ругать ибо трафика не хватает на полное изучение ветки. И еще фары от Альмеры с 2004 года выпуска типа DEPO-215-1196 R не предлагать ибо убогий вид с ними приобретает сей аппарат))) Если есть аналоги "хрусталя" цельные прошу в студию)))
Сообщение отредактировано 3 сентября 2013 11:16. Редактировалось 1 раз(а)
Привет, подскажите! Как сделать что горел и ближний и дальний вместе! Суть вопроса следующая, у знакомого силф был одноламповый фары с лампами h4 ближний дальний вместе! Он заменил свои фары на двух ламповые и теперь у него при включении дальнего тухнет ближний как ему это исправить! Чтоб и дальний и ближний сразу горели!! Какой самый лучший способ это сделать? Читал что можно с помощью диодов, или 5 контактного реле! Подскажите у кого был опыт такой переделки??
___________________________ Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011) Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Поблагодарил: 3
вот еще ссылка в подтверждение того что я говорю http://www.caroptics.ru/nissan_almera_n16_00.html мне не надо косорукие праворульные фары, мне надо фары для правостороннего движения. Так вопрос все тот же, подойдут ли эти фары в штатные гнезда? Может кто делал себе фары "хрусталь" от альмеры?
Поблагодарил: 6
alcogolic, у меня на первом силфики была такая ситуация! друзья электрики припояли диод на провода между ближнего и дальнего света. я не электрик в этом не понимаю, но суть такая что диод пропускает электричество в одну сторону. я помню что не мог найти диод на 50 ампер и покупал 3 диода по 15 ампер скрутил их между собой и поставили. я не электрик в этом плохо понимаю, но думаю суть передал вот ссылка на твой случий https://sylphy.ru/forum/post/87348.html#87348
Сообщение отредактировано 4 сентября 2013 07:47. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 3
Осилил эту тему и рекомендую всем сделать тоже самое иначе получаются "глухие телефончики". Я делал записи в блокноте по всем фарам и сейчас осталось только определится какие именно хочу я и найти где по дешевле. С проводкой все же придется попотеть)))
Поблагодарил: 8
Володь, пару месяцев назад такое делал себе при помощи 4-х контактного реле, не без помощи "знающих" людей нашего форума! Могу объяснить, нарисовать, показать! Пиши-звони
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 28
Ребят, выручайте, ибо 42 страницы после прочтения превратились в сплошной флейм
стоят двухламповые фары с отражателем (кузов G10 рестайл), хочу поставить линзовые фары евро проблема стоит в выборе производителя в плане качества отражателей (многие пишут что мутнеет отражатель за линзой) и совместимостью с проводкой (конкретно с автоматическим корректором света ну и в подключении в принципе)
Есть вот такие варианты Depo 215-1196L-LDEM6 (Китай) Alkar 2751556 (Испания)
Может кто еще что-ставил (менее геморойное в установке)?
Поблагодарил: 6
про Alkar вообще первый раз слышу. я ставил depo на 3 моих силфика, ни чего не мутнело! главное подбери чтоб красиво смотрелось с кузовом. Depo 215-1196L-LDEM6 это помоему серый пластик внутри, а Depo 215-1196L-LDEM2 (двойка на конце) черные. я писал раньше в этой теме, сделай поиск по этой теме и нику моему
Поблагодарил: 28
romeo, если честно, то тож впервые слышу, но страна производитель мне нравится :) Да "6" на конце это именно серая подложка под отражатель, черная не будет смотреться, птица сама серая (на аве)
а по проводке как?
Corvus9, https://sylphy.ru/forum/post/123193.html#123193 вот штекер идеально подошел. мне кстати черные больше нравятся фары, у меня щас тоже серый силфик, с черными хорошо смотрится, выделяются фары.
