Поблагодарил: 3
В общем, менял месяц назад клапанную крышку. Выдергивал клапан системы рециркуляции выхлопных газов, чтоб переставить в новую крышку. Решил его проверить. Итог - клапан плохо прикрывается (должен пропускать воздух только в одну сторону) Как я его не мыл, толку ноль, все равно немного, но травит воздух. В итоге решил заказать новый (11810-0M300) и прокладку (11812-41B00) к нему новую (старая задубела от старости). Поменял клапан и в итоге практически перестал замечать толчки с первой на вторую. Сначала даже подумал, что просто показалось и надо покататься. Уже месяц прошел, действительно толчки стали практически не заметны. Раньше особенно сильно подпинывало, когда двигался на низкой скорости практически накатом. Сейчас толчек слабый и плавный при неспешном движении, а при ускорении его вообще нет.
Сообщение отредактировано 21 декабря 2012 01:12. Редактировалось 1 раз(а)
Andres, а можно по подробнее про эту крышку??? на будущее будет оч позновательно,может со временем полезу туда, для профилактики прочистить клапана ,у них там говорят мелкие сеточки стоят которые забиваются. У меня есть толчок с 1 на 2 но не сильный и то когда холодная,как прогреется тоже толчок ощущается но слабо, а когда газ в пол то вообще нет, или когда оч мало газу мееедленно то тоже практически нет,на сред оборотах только толкает. Тоже волновался на счет этого но понял что у меня еще в норме все, т к гидроударов по коробке я не чувствовал ни разу.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
MitsukovMitsukov, это слева около двигателя (года лицом на него смотришь) или находится в самой коробке?чет недогоняю=(
Почитал тему,у всех проблемы с переключением 1й на 2ю. у меня же наоборот,очень ощутимый толчёк со 2й на 1ю,даже не толчек,а скорее похоже на удар,как будто большой люфт выбирается в шестерёнках при торможении.Что может быть?
Масло чистое,розовое,вкраплений нет,проверял на белой бумаге.Толчок раньше был при переключении с 1й на 2ю,но после регулировки дпдз,замены на рабочий кхх и впайкой микросхемы sta(всё было негодным при покупке),толчки исчезли.Сей час проблема появилась после поездки отпуск,3ткм туда 3ткм обратно.По дороге обратно наваливал 120-150(опаздывал на работу),при резких обгонах накручивал тахометр почти до упора.Думаю после этого и началось.Не буксовал,прицепы не таскал,для этого у меня тазик есть.
Поблагодарил: 15
Добрый день, друзья. В общем последнюю неделю стал замечать небольшие толчки с первой на вторую при движении в пробках на малой скорости о низких оборотах, особенно заметен толчок когда передача опускается со второй на первую. Если начинаю движение с нормальным длительным разгоном то никаких толчков нет (исключение когда АКПП еще не прогрелась). Подскажите есть ли повод волноваться? Если это указывает на неисправность, то на какую? В какую сумму обойдется ремонт? Заранее всем спасибо!
bottrop, Поменял частично,т.е. слил через пробку и залил столько же сколько слил.Толчёк стал заметно меньше,но всё же на холодную остался.Теперь прогреваю перед поездкой коробку,тогда нет толчков.По маслу,перед заменой,когда проверял уровень,то цвет масла на щупе был розовый,как будто из банки,а когда слил,то оно оказалось почти чёрным.
