Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Одометр взбесился
Dro Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 сентября 2011 17:14 |
Добрый день. Являюсь владельцем Sylphy 2002 года уже около двух лет. До этого проблем не возникало, но недавно сдохла лампочка в приборной панели. Товарищ предложил сразу поставить яркие диоды. По правде сказать, яркость приборной панели в солнечные дни меня не устраивала, и поэтому я согласился.
Сделал не без замечаний. Была неравномерная подсветка, стрелка температуры была мертвой, стрелка спидометра двигалась прирывисто, обороты были якобы завышенными и т.д. В конце концов он все исправил, по всем перечисленным пунктам теперь все прекрасно. Но одну вещь исправить так и не удалось.
Одометр показывает ерунду.
В зависимости от пробега одометр показывает то яркие восьмерки, то нормальные цифры, то какие-то промежуточные состояния.
Периодичность где-то 10 км. Пиковые состояния задерживаются на ~500 метров, потом начинают постепенно трансформироваться в противоположные.
Чтобы стало ясно, о чем я говорю, вот несколько изображений.
Одометр взбесился
И нормальное состояние (пришлось придержать пальцем чтобы не засветило ужасную камеру в телефоне)
Одометр взбесился
Товарищ разводит руками, говорит туда вообще не лез. Что делать не знаю.
Может найдутся знатоки?
Заранее спасибо.
... Забыл добавить. Пока товарищ делал подсветку я катался без приборки. Пару дней. Но в один момент машина просто стала колом. Не заводилась пока не вставили приборку обратно. Возможно, этот момент будет полезен для составления диагноза.
Сообщение отредактировано 17 сентября 2011 17:48. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 сентября 2011 17:57 |
Ильдар
Возраст: 39 Рак
Правильно тебе товарищ сказал туда не залезешь. Беда в том что пришел кирдык кристалам. Как на калькуляторе когда на экран нажимаешь цифры расплываются. Короче либо забей либо ищи контракт приборку
Dro Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 сентября 2011 18:56 |
Целую приборку? Может только одометр?
Но как же так интересно совпало с вмешательством по замене лампочек? Неужели чистейшее совпадение?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 сентября 2011 20:20 |
Viktor.L
Возраст: 35 Телец
Лампы там независымй узел. Имеет контакты на печатной плате, свет распыляется по своеобразным лабиринтам. Отношения к работе платы не имеют. ТАк что возможно товарищ либо тюкнул плату хорошенько, либо раскручивал чего не нужно.
ICQ: 463415376
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 сентября 2011 22:47 |
Возраст: 38 Близнецы
Диагностику приборки сделай.
ICQ: 448466501
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июня 2013 16:05 |
Возраст: 43 Овен
Подниму тему. Не отображается часть сегментов-"палок" цифр на одометре, корректно показывает только 1 и последнюю цифры. Случилось как-то внезапно: приехал в Москву, поставил на стоянку, чемодан-билет-Пхукет, через 10 дней возвращаюсь, завожу птицу - на одометре азбука "Хищника"..
Диагностика приборки замечательно показывает все неработающие сегменты.Неужели лечится только заменой приборки?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
ICQ: 426218170
doc1979 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июля 2013 13:12 |
Возраст: 44 Стрелец
Печалька
ВАЗ 2106 1,61998
Toyota Avensis 1,8 1999
Mazda Demio 1,3 1999
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июля 2013 21:04 |
Возраст: 50 Дева
Скорее всего повело пластик от нагрева на солнце и отошли контакты жк панельки. Такое думаю сможет исправить прямые руки и спирт.
А у Dro думаю надо было просто назад поставить лампу подсветки одометра,либо мудрить рассеиватель.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 сентября 2013 15:44 |
Возраст: 43 Овен
Увы, не помогло.
Интересная особенность: в холодную погоду неотображающиеся сегменты ставятся чуть видны, еле-еле, но спустя какое-то время опять исчезают.
Поможет ли замена только одного этого дисплейчика?
ICQ: 426218170
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 сентября 2013 19:03 |
Возраст: 50 Дева
Я к сожеленью какраз на силфи этот узел и не разбирал никогда.Скорее всего его надо менять вместе со шлейфом ,либо там резиночка с дорожками внутри.Есчё бывают экранчики с полягизационной плёнкой сверху ,могла и она высохнуть ,проверить несложно ,взяв поляризационные водительские очки или фото фильтр соответствующий и покрутить его напротив экранчика ,будут ли пропадать или появляться цифы
Сообщение отредактировано 16 сентября 2013 19:06. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 сентября 2013 15:20 |
Возраст: 43 Овен
Шлейфа там не заметил, просто разъем с контактной площадкой. Еще если понадавливать на поверхность дисплея, сегменты становятся более четкими, но потом все равно тускнеют.
ICQ: 426218170
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 сентября 2016 21:17 |
Ильич
Подыму тему,только одометр вобще не работает '' черный экран" при этом все остальное на панеле работает. Самодиагностику панели не возможно произвести . Мультитроник ошибок не видит.Предохранители целые. Откуда начинать ''копать''?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 сентября 2016 23:26 |
Ильич
если светить на экран одометра мощным фонарем ,то видно что он работает.
вывод: сгорела лампа подсвета одометра или я не прав ? поправти плиз.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2016 17:07 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
все так, лампочка под замену.
ICQ: 26273250
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 сентября 2016 00:47 |
Ильич
Пробовал сделать самодиагностику приборки , лампочка подсветки одометра загорелась .Мистика какая-то ai
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает спидометр+одометр
    Новое сообщение - Одометр взбесился
