Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Дополнительный стоп сигнал
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 декабря 2010 14:14 |
Возраст: 38 Стрелец
для тех кто из Челябинска! нашел диоды такие же как родные, один в один на радиорынке локомотив, 10 р. за штуку. купил, перепаял, все отлично работает и мудрить ниче не надо. имейте ввиду!
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
boompro |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 февраля 2011 11:24 |
Еще вариант ищем в гугле
SnapLED 70
или
SnapLED High Mount Stop Light Array Technical Data DS29
В последнем смотрим какие светодиоды стоят, лучше брать типа пираньи нашей с 4-мя лапами их проще достать, можно с овальной линзой. Заказываем в магазине радиолюбителей )) ждем. Светодиоды пришли, отдираем старые ножом под лапку. Намечаем как будет стоять новый светодиод, сверлим тонким сверлом бывает до края планки остается миллиметр, в общем ставим, проверяем, горит. Производим пайку, проверяем, ставим на место.
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 февраля 2011 11:51 |
Возраст: 39 Рак
Подскажите пжл. На носу ТО, а у меня имеются две проблемы:
1- свет фар, но ее хочу устранить с помощью шторок (спасибо сайту)
2- дополнительный стоп сигнал стал гореть совсем вяло (мандражирует как бы)
Вопрос: обязательна ли исправная работа дополнительного стоп сигнала при прохождении ТО, или он является не обязательным при прохождении?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
ICQ: 469061665
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 5 февраля 2011 00:51 |
Артём
Возраст: 42 Овен
Романыч,
а по конкретней? если настроить угол то могу настроить, а по 2му - видимо светодиоды перегарают уже
ICQ: 165982883
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 февраля 2011 11:08 |
Возраст: 39 Рак
Артем, приветствую тебя. Т.е. насколько я понял у тебя есть опыт в настройке наших фар и ты предлагаешь мне свою помощь? Если так, то я приятно поражен и готов к "сотрудничеству"
Роман, прошу общаться посредством личных сообщений, поскольку данный пост не соответствует тематике темы
Промодерировал: mizhik (7 февраля 2011 11:36)
ICQ: 469061665
mihail55 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 февраля 2011 11:15 |
Возраст: 40 Дева
Романыч,
Дополнительный стоп щас ОБЯЗАТЕЛЕН !
На тех машинах которые без него (конструкцией не предусмотрен) гайцы на ТО требуют устанавливать ...
Nissan Biuebird Sylphy 2002г.в. 1,8 2WD
Литые колесные диски K&K со скидкой 15% для форумчан http://www.kolesa-kik.ru/
Установка Авто-сигнализаций в Омске. 488-133
ICQ: 389764959
dmitry5708 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 15 марта 2011 20:10 |
Возраст: 47 Дева
Народ, кто может подсказать: повторитель стоп-сигнала, тот который дополнительный перестает работать после 15-20 мин поездки, уже длительное время. Как заведешь машину первое время все четко работает. Внешний осмотр проводки видимых повреждений не дал
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 марта 2011 01:46 |
Возраст: 37 Лев
dmitry5708,
Смотри тогда реле походу в нем дело.
ICQ: 371924538
khustov231965 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 сентября 2013 23:27 |
олег
ниссан блюберд силфи 2004 г 10 кузов дополнительный стоп сигнал работает 10 15 минут после того как заведеш машину потом перестает подскажите в чем дело ктото написал что во всем виновата реле подскажите где она находится
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 10 секунд:
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 сентября 2013 20:13 |
Evgeny
Возраст: 40 Козерог
Может кому полезно будет: Я вырезал из нержавейки пластину по размеру корпуса доп сигнала, установил ее в корпус. Далее на нее наклеил 2 куска светодиодной ленты и все. Получилось не плохо. Фоток к сожалению не делал.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
ICQ: 450204256
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 сентября 2013 15:47 |
Возраст: 34 Дева
Как полезно бывает - тему подняли - прочитал, посмотрел на свой доп.стоп - оказалось не работает. 4 из 6 светодиодов не горят. Я поступил следующим образом: плата 18 мм на 150 мм, 6 светодиодов "пиранья", 2 проводка, пояльник. Может кому-то сгодится и такой способ.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сообщение отредактировано 11 сентября 2013 15:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 сентября 2013 18:51 |
Возраст: 38 Дева
Evgen4eg,
Я тоже не заморачивался,выкинул все потроха со старого стопа,вырезал пластину из пластика и на нее свд ленту красную наклеил,все работает супер уже 2 месяца ay
Knoxville Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 19 марта 2015 22:58 |
DJaI911, а как именно провода подключить от cдл к коннектору? ac
Сообщение отредактировано 19 марта 2015 23:01. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10, QG18DE
In Пруль We Trust!
Плохой руль, правым не назовут!
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 марта 2015 01:11 |
Возраст: 38 Дева
Knoxville,
Все что внутри стопа не нужно(всякие резисторы и т.д в ленте все это есть она 12 вольт)нужны родные провода с коннектором которые припаяваем к свд ленте которую потом нужно приклеить на заранее вырезанную пластинку(как я писал вырезал из тонкого пластика)и все это фиксируем болтами в штатные отверстия плафона(отверстия в пластинке лучше проделать заранее),только не путать полярность + и - .у меня с того времени все так и работает по сей день ab
Knoxville Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 20 марта 2015 02:39 |
DJaI911,
я с паяльником на "а ты кто такой, давай до свидания" ag
может как-нибудь можно, штатные провода из фишки штатной вынуть, а от диодной ленты засунуть? ab
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
А он прямо целиком сгорает? Не может быть такого, что просто перегорел предохранитель, кстати где он и как называется?
Сообщение отредактировано 20 марта 2015 02:36. Редактировалось 1 раз(а)
In Пруль We Trust!
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает звуковой сигнал
  • ГДЕ РЕЛЕ СТОП-СИГНАЛА
  • Куплю крышку багажника и правый стоп
  • Про Стоп-сигналы
  • Не горят стоп сигналы
    Новое сообщение - Дополнительный стоп сигнал
