Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Подскажите где находиться предохранитель вентилятора ОЖ! как то заметил что температура пополза вверх , заглянул под капот вентиляторы не крутят , кондер включаю оба крутят , конечно моно и с кондером всю дорогу ехать , но неисправнсть нужно найти и ликвидировать ,подскажите,!!!!!
Поблагодарил: 28
Приветствую! Сегодня, сел в машину, завожу, а монитор, как обычно, не захотел выезжать, пытаюсь включить музыку - никакой реакции, на блоке навигации тож никаких признаков жизни... только подсветка кнопок загарается при включении габаритов предохранители под рулем целые, под капотом в блоке возле акб тож целые Куда еще смотреть?
Поблагодарил: 28
nissan23, зуммер на панеле приборов обычно ставят... либо на панеле под рулевой колонкой один фиг без разборки не отключить есть два пути: 1. сделать его тише, заклеив кусочком скотча 2. вапаять
форум какой-то мертвый
ПОМОГИТЕ!!! скучно ездить без музыки
Все преды проверил, даж релюшки на кой-то черт проверил, все целое а майфуна, навигатор и монитор не работают...не приходит на них питание Где искать?
Сообщение отредактировано 26 мая 2013 16:10. Редактировалось 1 раз(а)
Всем привет! Подскажите знающие люди - перестала гореть лампочка двигателя при повороте ключа,вопрос :предохранитель идёт на все лампочки приборной панели или на двигатель отдельный предохранитель??? (это я к тому,чтобы просто так панель не разбирать для замены)
Поблагодарил: 7
[size=1][/size]подскажите пожалуйста если под капотом предохранители на печку
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
подскажите пожалуйста не работает печка поменял моторчик печки поменял транзистор на блоке управления печкой проверил предохранители в салоне может быть под капотом еще предохранители на печку есть если есть подскажите где они и какие они а дисплее все горит скоростей печки включается a не дует на вентилятор печки и нет минуса кидай напрямую минусовой провод печка работает
Поблагодарил(a): 2
Привет всем! где находится предохранитель на климат контроль nissan bluebird sylphy 2003г. 1.8, как зажигание включаешь, печка всегда работает на полную, не отключается и не убавляется, только температура регулируется, справа где кармашек его нет, в сервисе он доставал его откуда то слева вроде со стороны руля, правда взяли дорого, хотим сами поменять.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2013 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
