Поблагодарил(a): 2
Требуется помощь. Во время поездки закорелся чек ABS, пропадал на низких оборотах, загорался на высоких. Осмотрел машину, ничего не обнаружил. Через некоторое время погас и больше не горел. Машина постояла ночь, на утро акб разряжен в ноль - ни сигнализация, ни панель приборов не горят. Ставлю заряжать, электролита не видно, долил воды, зарядил недолго, поехал. После поездки, акб опять сухой, кипит, пыхтит и воняет. Ставлю другой акб, завожу, опять горит ABS, проверяю напряжение-там 17,5 В. Глушу двигатель, акб судя по звуку и запаху успел закипеть за пару минут. Почитал форум, пришел к выводу, что дело в регуляторе напряжения генератора. Сам не очень разбираюсь, подскажите что ещё может быть? Как проверить генератор?И если всё таки регулятор, то что с ним дальше делать?Менять генератор или только реле?Заранее спасибо за советы
Поблагодарил(a): 2
Если кто-то следит за темой, продолжаю. На сервисе сказали менять генератор, типа сгорела обмотка. Ремонт дороже выйдет, чем генератор с разборки. Купил на разборке генератор за 3 000. Поставил. Ситуация изменилась ровно наоборот - теперь на акб не идет заряд. На выходе с генератора 12в с копейками. Но до акб я так понимаю они не доходят.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
где у нас реле-регулятор или что-то подобное, что регулирует когда подавать напряжение на акб, а когда нет?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
может проводка или предохранитель какой, кто может что посоветовать..
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 47 секунд:
блин, 106 просмотров, ни одного ответа. никто не сталкивался ни с чем подобным? что смотреть хоть, как проверить цепь или прозвонить?в электрике вообще не понимаю. может быть из-за предохранителя какого-нибудь или нет? Как генератор проверить рабочий или не рабочий? Уже не знаю куда тыкаться.. помогите пжлста
Поблагодарил(a): 2
sanya82, на первом генераторе( который перезаряд давал) диодный мост неисправен и регулятор напряжения. Это выяснили путем разбора и прозвона. Второй генератор рабочий. Тоже разбирали, прозванивали.Но заряд на акб не идёт. Где в проводке посмотреть-прозвонить??
[quoteблин, 106 просмотров, ни одного ответа. никто не сталкивался ни с чем подобным?]
Да потому что очень мало тут шарющих людей, особенно в электронике. Гайки то каждый крутить умеет, а сказать что вот у тебя скгорело вот это в генераторе, не дождёшься. Во первых да же мне очень сложно на расстоянии про диагностировать, что у вас неисправно! Нужно смотреть мне!
Как узнали что заряд не идёт? Замерьте напряжение на силовой клемме на генераторе. Сколько? Во вторых, там есть предохранители мощные, их нужно проверить, да и вообще все преды, проверить внимательно.
Для начала нужен стенд, для проверки генераторов. Нужно вам найти сервис с шарющим электриком и стенд для проверки генераторов. Если стенда нет, то придётся прямо на машине.
на генераторе есть разъём с 2мя контактами - один идёт на приборную панель. Он показывает исправность генератора. 2й - постоянный плюс через предохранитель на клаксон. Проверяй мультиметром при включенном зажигании на обоих проводах должно быть примерно 12 вольт. У меня както перегорел предохран на клаксон - напряжение было выше 15 вольт - акум вскипел. На толстом проводе, который прикручен гайкой на 12 тоже должно быть напряжение как на АКБ. Если это не так то проверяй провод и предохранители под капотом
Второй генератор свози на стэнд для проверки. А регулятор напряжения стоит прямо в генераторе
Сообщение отредактировано 23 августа 2013 14:32. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
При повышении оборотов напряжение на акб не изменяется, при отсоединении акб на работающем двигателе машина глохнет, напряжение в акб постепенно становится меньше. На силовой клемме генератора мерил - 12В
Цитата: RA9UBDВо вторых, там есть предохранители мощные, их нужно проверить, да и вообще все преды, проверить внимательно.[/quote
Предохранители вы имеете ввиду под капотом и в салоне которые, или в самом генераторе?
Под капотом.
