ЖекаNSK, у тебя санни на автодоке есть каталог где пробьется твой вин модель CDFARDAN16EYA9--22 пульсар выпуск 02.2001 цвет кузова BW1 цвет интерьера K выпускался с 11.1999 до 03.2003 (дорестайл с тросиком газа) опции AUTOMATIC TRANSMISSION, CJ TYPE, GENERAL B AREA, LEADED, QG15DE TYPE ENGINE, SEDAN кузов Н16
loens, model CDFARDAN16EYA9--22 name PULSAR date 04.2001 framecolor KT4 trimcolor K datefrom 11.1999 dateto 03.2003 options AUTOMATIC TRANSMISSION, CJ TYPE, GENERAL B AREA, LEADED, QG15DE TYPE ENGINE, SEDAN catalog ne1210
model CDGARGAN16EPA-K--- name PULSAR date 09.2003 framecolor BY6 trimcolor C datefrom 03.2003 options AUTOMATIC TRANSMISSION, LEADED, QG16DE TYPE ENGINE, SEDAN, SINGAPORE, X1L TYPE catalog ne1210
model CDGARSAN16EYAKG-M4 name PULSAR date 11.2002 framecolor BY6 trimcolor K frame 1 options AUTOMATIC TRANSMISSION, GENERAL B AREA, LEADED, QG16DE TYPE ENGINE, SEDAN, X1 TYPE catalog ne1210
Модель PULSAR Марка Nissan VIN JN1CFAN16Z0058559 Дата выпуска 11.2002 Дата начала пр-ва 11.1999 Регион сбыта Ниссан Азия правый руль Модификация N16-10 Двигатель, объем QG16DE 1.6 Тип двигателя бензин Кузов N16 Тип кузова седан Комплектация X1 Трансмиссия, передач автоматическая Расположение руля правый Цвет салона K Цвет кузова BY6 Доп. инфо BODY : S (SEDAN); ENGINE : QG16DE (QG16DE TYPE ENGINE); AREA : GEN/B (GENERAL B AREA); GRADE : X1 (X1 TYPE); TRANS : AT (AUTOMATIC TRANSMISSION);
обычный сингапурский санни Н16 снаружи серебристый металлик внутри - серый выпуск - октябрь 2001 года он же - пульсар Н16 двиг qg15de с автоматом прекрасно бьется автодоковским каталогом у самого такой авто был подвеска - один в один блюб силфи G10, санни B15 (полностью) колодки - есть нюансы почти все подходит если будут вопросы - не стесняйся
