Вот решил улучшить музыку в машине , соотв. встал вопрос с сабом. Ящичный вариант сразу отпал, не хотелось жертвовать багажником. Поэтому и приобрёл сабвуферный динамик Челенджер макс лайф 10WF, цена вопроса с доставкой 3200р. - это динамик для установки в открытом пространстве free air т.е. подходит для установки в заднюю полку. Вырезал из 20мм фанеры заднюю полку по размеру родной пластиковой, без раширений где ремни. Чтобы полка ровно встала нужно выпилить места под крепление багажника и небольшие углубления, под болты механизма ремней . В месте выштамповки под динамик в задней полке ножницами по металу вырезал по купленному динамику отверстие с запасом 1см. Прикрутив полку в 2 местах (предварительно), отметил место и вырезал лобзиком в ней отверстие без запаса. Обклеил карпетом. В месте где боковые треугольные окна в ширину с запасом, чтобы заходил под пластиковые задние накладки. Для ремней просто разрезал карпет. Если прикрутить полку то динамик не влезет - мешает стекло .Поэтому вставлять пришлось вместе с полкой и потом прикручивать болтами м6 35мм длиной. После установки багажник перестал закрываться - мешают торсионы, поэтому их пришлось снять и поставить мебельные амортизаторы ( или доводчики). Для соревнований по звуковому давлению не подойдет а для хорошей музыки в самый раз .
Сегодня сфотал поближе. В принципе на фото всё видно. Родные пластиковые наконечники заменил самодельными ( из квадрата на 12мм), т.к. надежды на них нет, всё-таки пластмасса. Кронштейн посадил на 2 клёпки. Доводчики нужно брать не меньше 120N, на 100 не держат.Бывают на 140, но я их не нашел.При желании можно сразу сделать опорную площадку под 2 доводчика, т.к. крышку поднимать тяжелее чем с торсионами.Да, на доводчике простая резьба М6.
