Друзья, подскажите, как обучить дроссельную заслонку на Sylphy'09 двигатель HR15? После отключения датчика на дроссельной заслонки обороты стали высокими, не падают до норм. 750
Поблагодарил: 8
SSV-VL, я в том году после чистки дросселя обучал. Искал гуглом, нашел тему на Дроме по х-трейлам и алгоритм действий подошел. Только надо четко с секундомером все делать
