Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007
grigorka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2013 13:39 |
Grigorka
Привет всем.
При пробуксовки передних колес загорается желтым цветом лампа 4wd.
Если включить кнопку 4wd с места, то она горит, но при движении еще загорается лампа 4wd на табло. Причем задние колеса не маслают...только передние.
Электроника в порядке.
Подскажите что делать. Может книгу где скачать или у кого была такая же проблема?
Кузов 2007 двигатель HR15
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2013 15:33 |
Ярослав
Возраст: 34 Телец
утебя хоть лампочка такая есть, а я не знаю когда он (полный привод) у меня работает а когда нет) я думаю что машина с мозгами сама знает как для неё лучше, для тебя же старается)
Это я не думаю о плохом простом)
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD
если что-то срочное icq 631644198
ICQ: 631644198
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2013 16:14 |
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
grigorka,
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=125&t=1414
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была
Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была
Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2014 00:23 |
Возраст: 41 Весы
Желтым цветом лампа горит при неисправности 4вд, у меня раз токое было когда в дождь сильный и глубокие лужи попал, зад не толкал. Я остановился выключил двигло сделал тест и всё ошибка исчезла. 4 вд когда работает ни какая лампа на табло не горит , только на кнопке.Сам посуди она жёлтым цветом у тебя при тестировании горит, значит горя на ходу это не исправность.
grigorka,
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 сентября 2014 18:01 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Конибудь уже менял жижу в заднем редукторе, что туда лить надо, нужна ли замена фильтра?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 сентября 2014 21:00 |
Возраст: 37 Весы
а он разве не электронный??( ну типа, без редуктора и масла)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2014 06:15 |
Возраст: 30 Весы
LAKI,жижа nissan matic. Букву не скажу точно. А фильтра там как такового и нет вроде.
DrCash,электрический мотор вращает обыкновенный редуктор
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2014 11:59 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
а примерный объем не подскажите?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 сентября 2014 16:52 |
Возраст: 30 Весы
примерно 1 - 1.5
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 сентября 2014 16:56 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Спасибо, а то думал 4х литровую брать надо)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2014 04:49 |
Возраст: 30 Весы
я так понимаю жидкости ниссан матик нету по 4 литра. Я для АКПП находил только по 1 и 20 литров. А в редуктора никогда много не льется)
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 сентября 2014 07:47 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
В интернете много предложений есть по 4л, вот к примеру http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=19F056BD
Для АКП такую же жижу лить надо?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 сентября 2014 19:02 |
Возраст: 30 Весы
для АКПП смотри метку на щупе. у меня, например, буковка J, европейский вариант S.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 ноября 2015 02:49 |
Возраст: 36 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Всем привет! Вот и меня вчера настигла беда с e4wd прямо перед началом разгара нашей суровой, морозной и снежной зимы, что совсем не вовремя...
Проблема: завожу машину, на панели начинает моргать "4WD", моргает секунд 15-20, по истечении этого времени, просто загорается (уже без мигания) и не гаснет. Так вот, когда заводишь машину и 4WD мигает, если в течении этих 15 секунд переключить селектор коробки передач в "R" или "D" то лампа перестает мигать и гореть (пропадает с панели) и соответственно задний привод при движении начинает работать. Если подождать эти 20 сек. и дождаться пока лампа перестанет мигать, а будет просто гореть, то при включении "D" или "R" хоть ты тресни, газуй не газуй - задница не включается. Вообщем если еду на полном приводе, приезжаю на парковку, останавливаюсь, переключаю селектор коробки в "P" и лампочка 4WD снова начинает моргать (кстати если переключить коробку в "N" то тоже начинает моргать"). И моргает по таким же условиям, если в течении 15-20 сек не включу передачу, то она загорится и будет уже просто гореть не мигая. Короче говоря, теперь если мне нужно где-то остановиться с постановкой передачи на "P" более чем на 20 секунд, то что бы потом поехать на полном приводе, мне нужно перезапускать машину, что бы включить "D" или "R" во время моргания.
До вчерашнего дня всё было ок, лампочки 4wd на панели не горели, ездили на полном приводе, горя не знали.
Возможные причины:
1). проблема появилась вчера, а вчера утром я проснувшись пошел на СТО за своей машиной, на которую мне наконец-то поставили webasto. Но мастера утверждают, что в систему e-4wd они вообще не лезли. Для установки Webasto им потребовалось снимать воздухан и топливный бак, но ничего критичного говорят при этом быть не должно, так как сняли-поставили. Ребята вроде толковые, не первый раз к ним машину зогоняю, да и старый хозяин у них обслуживал авто, не жаловался. Вообщем вчера с утра до вечера ковырялись, я при этом тоже учавствовал но так и не смогли понять причину. Сканировали машину сканером, сканер никаких ошибок связанные с 4wd не показал, зато показал 2 ошибки - P1212 (погуглив, что-то там про потерю связи с блоком ABS) и U1001 (цепь шины CAN).
При этом ABS исправна (проверил резким нажатием тормоза на заледенелом участке). Про u1001 так ничего и не понял.
2). 3 недели назад производил замену сальников этом самом заднем редукторе (масло немного вытекло). Заменили сальники, заменили масло, масло "Nissan Matic D" я в городе не нашел, поэтому масло в редукторе полностью заменили на "MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic", в спецификации которого присутствует "Nissan Matic D". Но тем не менее, после замены сальников и масла, никаких ошибок 4вд не выскакивало и приводок включался когда нужно.
Вот собственно и всё, я постарался более подробно описать судь проблемы, мастера на СТО разводят руками, и сам в отчаянии) Надеюсь на помощь уважаемые форумчане. Возможно подскажите куда нужно копнуть...
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 ноября 2015 17:47 |
Возраст: 30 Весы
У меня прошлой зимой часто загоралась лампа 4wd. Но не морага а сразу загоралась после запуска двигателя. Весной с приходом тепла закончилось и до сих пор не было. Очищал все фишки на блоке, который стоит за задним правым колесом - не помогло. Весной, когда лампа уже не загоралась, я разбирал салон и почистил мозги e4wd. Находится этот блок под водительским сиденьем. Холода покажут.
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Проблема в работе кондиционера
    Новое сообщение - Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007
