Нужен капот, передний бампер м решеткой, передние крылья, "телевизор", отбойники, передняя часть лонжеронов, влагоотделитель, правый подкрылок. Ответ плиз в личку
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
