CERBERus, Модель SUNNY Марка Nissan VIN JN1CAAN16Z0050403 Дата выпуска 09.2001 Дата начала пр-ва 11.1999 Дата окончания пр-ва 03.2003 Регион сбыта Ниссан Азия правый руль Модификация N16-3 Двигатель, объем QG15DE 1.5 Тип двигателя бензин Кузов N16 Тип кузова седан Комплектация CJ Трансмиссия, передач автоматическая Расположение руля правый Цвет салона K Цвет кузова QX1 Доп. инфо BODY : S (SEDAN); ENGINE : QG15DE (QG15DE TYPE ENGINE); AREA : GEN/B (GENERAL B AREA); GRADE : CJ (CJ TYPE); TRANS : AT (AUTOMATIC TRANSMISSION);
JN1- Мировой индекс изготовителя JAPAN NISSAN C- Тип кузова 4 двери Седан F- Код двигателя QG16DE A- Количество мест. Тип привода. 5 мест Передний N16- Модель ALMERA, BLUEBIRD SYLPHY, PULSAR, SENTRA, SUNNY Z- Регион сбыта Кроме Европы и Северной Америки 0- Фиксированный код завода Зашифрован 078648- Номер изделия Серийный номер
C- (4 дверный седан) 4 DOOR SEDAN DG- QG16DE A- (AXLE) ось, привод 2WD R- (HANDLE) управление (правый руль) RIGHT HAND DRIVE S- (GRADE) класс, сорт, комплектация X1 A- (TRANSMISSION) передачи AT N16- (модель автомобиля) CAR MODEL E- (INTAKE) впрыск E G I P- (DESTINATION) назначение SINGAPORE A- (SEATING CAPACITY) вместимость (стандарт) STANDARD QG16DE Q – Quality – качество G - Green – экологичность 16 – обьем 1.6 D – от DOHC - Double Over Head Camshaft – Двигатель с двумя верхними распредвалами E – от EGI Electronically controlled Gasoline fuel Injection device (Multipoint injection) электронно-контролируемое устройство впрыска топлива (Многоточечный впрыск) RE4F03B RE - Regulation of Electronic - регулирование электронное 4 – количество передач F – Front-wheel drive - передний привод 03 B FQ 00 F - First – первая Q - Quantity – количество 00 – Передаточное отношение количества зубьев планетарки к количеству зубьев хвостовика без учёта передаточных отношений самих передач. Чем больше передаточное отношение, тем короче предача и тем больший крутящий момент на ведущих колёсах.
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Для semenoff85: Забыл добавить: дата выпуска 10.2003г., цвет чёрный KH3, салон тоже чёрный G кроме потолка. Простая комплектация EXSaloon, потому что в номере модели пять прочерков.
Посмотри пост 109 и 110 это твоя только отличается выпуском 04.2003 и цветом кузова, а так один в один.
date - 03.2001 datefrom - 11.1999 dateto - 03.2003 framecolor - KL0 model - CDFARDAN16EYA9--22 name - PULSAR trimcolor - K vehicleid - 118800 options - AUTOMATIC TRANSMISSION, CJ TYPE, GENERAL B AREA, LEADED, QG15DE TYPE ENGINE, SEDAN
Для Ilyuhin JN1CFAN16Z0500377 Дата выпуска- 05.2004 Цвет кузова- KY0 Серебристый (Silver-серебро) KU105-KY0-00 Цвет салона- G чёрный низ светлый верх. JN1- Мировой индекс изготовителя JAPAN NISSAN C- Тип кузова 4 двери Седан F- Код двигателя QG16DE / A-QG15DE A- Количество мест. Тип привода. 5 мест Передний N16- Модель ALMERA, BLUEBIRD SYLPHY, PULSAR, SENTRA, SUNNY Z- Регион сбыта Кроме Европы и Северной Америки 0- Фиксированный код завода Зашифрован 500377- Номер изделия Серийный номер
C- (4 дверный седан) 4 DOOR SEDAN DG- QG16DE / DF-QG15DE A- (AXLE) ось, привод 2WD R- (HANDLE) управление (правый руль) RIGHT HAND DRIVE S- (GRADE) класс, сорт, комплектация X1 / D- CJ A- (TRANSMISSION) передачи AT N16- (модель автомобиля) CAR MODEL E- (INTAKE) впрыск E G I P- (DESTINATION) назначение SINGAPORE / Y- GENERAL B AREA A- (SEATING CAPACITY) вместимость (стандарт) STANDARD QG16DE Q – Quality – качество G - Green – экологичность 16 – обьем 1.6 D – от DOHC - Double Over Head Camshaft – Двигатель с двумя верхними распредвалами E – от EGI Electronically controlled Gasoline fuel Injection device (Multipoint injection) электронно-контролируемое устройство впрыска топлива (Многоточечный впрыск) RE4F03B RE - Regulation of Electronic - регулирование электронное 4 – количество передач F – Front-wheel drive - передний привод 03 B FQ 00 F - First – первая Q - Quantity – количество 00 – Передаточное отношение количества зубьев планетарки к количеству зубьев хвостовика без учёта передаточных отношений самих передач. Чем больше передаточное отношение, тем короче предача и тем больший крутящий момент на ведущих колёсах.
Почемуто пробилось как пульсар. Модель PULSAR Марка Nissan VIN JN1CFAN16Z0060335 Дата выпуска 03.2003 Дата начала пр-ва 11.1999 Регион сбыта Ниссан Азия правый руль Модификация N16-10 Двигатель, объем QG16DE 1.6 Тип двигателя бензин Кузов N16 Тип кузова седан Комплектация X1 Трансмиссия, передач автоматическая Расположение руля правый Цвет салона P Цвет кузова KH3 Доп. инфо BODY : S (SEDAN); ENGINE : QG16DE (QG16DE TYPE ENGINE); AREA : GEN/B (GENERAL B AREA); GRADE : X1 (X1 TYPE); TRANS : AT (AUTOMATIC TRANSMISSION);
Сообщение отредактировано 20 мая 2013 04:30. Редактировалось 1 раз(а)
