Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Дребезжание на 2-3 тыс. оборотах
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 мая 2013 15:16 |
Возраст: 39 Лев
Всем привет!
Ребята, подскажите, мож кто сталкивался с такой проблемкой. При наборе оборотов между 2000-3000 оборотов появляется какое-то странное дребезжание примерно в районе воздушного фильтра (или где-то около того). Причем, в салоне если положить руку на панель под лобовым стеклом со стороны переднего пассажира, то ощущается вибрация. Явно проявляется при езде в горку.
То есть на холостых такого нет, но и при оборотах выше 3000 такого нет.
Вынимание воздушного фильтра не помогает. Какие могут быть варианты?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2013 17:35 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
в каком состоянии подушки двигателя?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2013 19:08 |
Возраст: 39 Лев
На подъемнике смотрели - две нижние подушки - в норме. Ту, которую под аккумулятором смотрели сверху, не вытаскивая - вроде норм. Да и пробег на машине по аукционнику был 40 тыс. км. А проблема была сразу, как машина пришла из Японии.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 мая 2013 19:23 |
Возраст: 38 Близнецы
SSV-VL,
Ну так на подъемник и пусть кто-нибудь газует. Возможно, какой-то кожух-защита чуть погнута или оторвана.
ICQ: 448466501
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 мая 2013 19:31 |
Возраст: 43 Козерог
плохой бензин, возможна детонация,
это когда затягивает мотор переключения коробки с 4 на 3 в горку, не ленись нажать на кнопку Overdrive, или по обстоятельствам дай чуть больше газу....SSV-VL,
RX400 2007
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 мая 2013 19:53 |
Возраст: 39 Лев
Да, при подаче газа в горку обороты повышаются и этот посторонний звук пропадает. С overdriveом попробую, но хочется решить саму проблему. Насчет топлива, да, надо попробывать залить не как обычно на Роснефти, а например на Альянсе или заправиться 98-м. Есть идея поменять свечи, но в целесообразности пока не уверен.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
С подъемником, видимо, тоже прийдется поэкспериментировать если самостоятельно и "сверху" не удастся разобраться:)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 мая 2013 20:19 |
Возраст: 37 Весы
SSV-VL,
Здесь про вибрацию много писали.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Вот возможное место..
Сообщение отредактировано 3 мая 2013 20:17. Редактировалось 3 раз(а)
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 мая 2013 17:36 |
Возраст: 39 Лев
Прокладывание материала за корпус воздуховода проблему не решило, вибрация стала немного мягче, но в проблема похоже не в этом. На выходных поеду в Ниссан-сервис, потом отпишусь.
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 мая 2013 19:16 |
Возраст: 39 Лев
В общем, Ниссан авто-тест меня не порадовал. Посмотрели машину, подушки все в норме, вынесли вердикт, что по механической части все в порядке, скорее всего дело в электрике, но у них нет подходящего оборудования.
Поехал туда, где есть хорошие электрики, подключили комп - все в полном порядке, при добавлении газа отклонения отсутствуют, ошибок нет. Случайно заметили, что после нескольких минут газования катализатор раскаляется докрасна. Разобрали посмотрели - не оплавленный, соты целые, выбивать посчитали нецелесообразным, только продули, поставили обратно. Проблема осталась. Пришли к выводу, что по какой-то причине сильно нагревается катализатор. Возможно из-за форсунок. Судя по показаниям компа свечи менять не надо.
В общем однозначного ответа, что за ерунда, нет.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Кстати, при заправке 98-м бензином машину стало колбасить еще больше.
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июня 2013 17:45 |
Возраст: 39 Лев
В общем, замена свечей и чистка дроссельной заслонки решила проблему)
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 сентября 2013 06:13 |
Возраст: 39 Лев
После замены свечей некоторое время двигатель просто шептал, никакой вибрации, но после нескольких заправок дребезжание вернулось. Звук похож на вибрирующий телефон, положенный на панель приборов, появляется когда машина идет с нагрузкой (в горку, загружена и т.п.).
И вот источник проблемы найден!!
При снятии корпуса воздушного фильтра было замечено, что на одной из ножек корпуса фильтра отсутствует резиновая подушечка. Из-за этого получалось, что ножка корпуса при вибрации двигателя под нагрузкой задевала о свое посадочное место и издавала дребезжание.
Сейчас на всех оборотах слышен только нормальный звук работающего двигателя, в общем одно удовольствие.
Кстати, эта резиновая подушечка на existe стоит всего 50 руб.
Сообщение отредактировано 26 сентября 2013 06:14. Редактировалось 1 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 октября 2013 12:53 |
Возраст: 41 Весы
Всем привет у меня тоже дребезжание на холостом ходу, только на положении D, там обороты чуть-чуть ниже. Двигатель 1,5 литра.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 октября 2013 20:30 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
подушки двига смотри, выпуск
Сергей . |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 августа 2017 18:06 |
Сергей, добрый день!
У меня похожая проблема, такие же симптомы по дребезгу, как в посте у Вас (скопировал см. ниже).
Не могли бы Вы фото сделать, где это место, куда подушечку резиновую надо подложить?
Мой e-mail: glib4uk@yandex.ru
Заранее благодарю!
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет на холостых оборотах и затем при пуске
  • провалы на оборотах 1500-1600
  • всем привет помогите разобраться когда нажимаю педаль в пол тупо набирает о ...
  • Гул при оборотах 2500-2800 в движении
  • печка греет только на оборотах
    Новое сообщение - Дребезжание на 2-3 тыс. оборотах
