Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: dealer813
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Проблемы с запуском, после небольшого простоя.QG15
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 апреля 2013 12:23 |
Возраст: 36 Лев
Привет! Опишу проблему, может у кого такое было? Имеем силфик 2004 года, пробег по одометру на тот момент был 110000. Началось в жару, на холодную двигатель заводиться идеально, если его заглушить и через минуту завести то тоже все хорошо, проблема возникает когда машина постоит 15-40 минут, тогда приходится долго маслать стартером, при чем можно один раз крутануть секунду и во второй раз заведется без проблем. Началось это в жару, сейчас продолжается, БЗД, форсунки промыл. В целом по двигателю нареканий нет, ездит как и ездил, маслице нацинает брать, где то пол литра на 9000.
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (27 апреля 2013 13:03)
Тему подправил.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 апреля 2013 13:12 |
Возраст: 40 Стрелец
Идеи:
1)Крышка бензобака, неисправен клапан! Когда откручиваете шипение есть?
2)Проверьте давление бензонасоса! ..если оно низкое, значит фильтр забит!
3)Так же проблема, как мне кажется, в обратном клапане, топливной рампы! Этот клапан должен держать(регулировать) давление в топливной магистрале! Постояв, некоторое время, давление падает, и поэтому машина сразу не заводится, пока бензонасос не нагнетёт давление топлива!
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 апреля 2013 16:12 |
Возраст: 36 Лев
когда откручиваю крышку бензопака то шипит! Попробую крышу откручу и заведу, спасибо за подсказку!
Этот косяк с заводкой особенно проявляется когда жарко, зимой этой проблемы нет. Вот именно когда на жаре постоит 15-40 минут, хотя сейчас на улице +10 а всеравно глючит...
Сообщение отредактировано 27 апреля 2013 16:20. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 апреля 2013 17:05 |
Возраст: 56 Козерог
Tovarih,
Если я вас правильно понимаю, шипение при открытии крышки не должно быть?, если шипит то не исправен клапан в крышке?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 апреля 2013 20:36 |
Возраст: 40 Стрелец
Должно быть! ad В баке всегда держиться определённое давление, которым управляет клапан в крышке!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 апреля 2013 20:52 |
Возраст: 56 Козерог
Спасибо, но как же все таки проверить срабатывает клапан при заданных параметрах либо нет...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 апреля 2013 21:07 |
Возраст: 40 Стрелец
ssergei,
к сожалению не знаю ab
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 апреля 2013 23:18 |
Возраст: 36 Лев
то есть то что у меня шипит то это нормально?)) А я то дурак открутил её и заводил))
Сообщение отредактировано 29 апреля 2013 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Проблемы с оборотами
  • Проблемы с QG18DE
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • Плавают обороты на прогретом двигателе
  • Где искать диагностический разъем на Bluebird QG15 2000 года
    Новое сообщение - Проблемы с запуском, после небольшого простоя.QG15
