Поблагодарил(a): 2
Народъ, посоветуйте камеру с хорошей линзой, типа Sony, чтобы нормально встала. В Москве есть по 2-4 рубля какие-то универсальные камеры на Блюик-Теану-Тииду. На Тииду Аксис такую ставил, она идет под электронную ручку задней двери...у Блюберда получается 2 плафона под подсветку госномера и ручка двери
А на AXISe разве нет камеры заднего хода? Или родная умерла? На многих простых комплектациях аж по две - задняя и в левом зеркале. Камеру наверно нужно искать чтобы к ГУ подходила. Если надо фото родной, сделаю.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2013 08:52. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
что-то я не помню ручку на крышке багажника...у всех же электронный, даже личинки под ключ нет! разве не так?камеру я вообще ставил самую дешовую, совмешенную с рамкой номерного знака...все равно она пачкается, хоть вместо плафона ставь хоть как...а отдавать 4 тысячи за то, чтобы пару раз внеделю сдать назад...не стоит того
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Я тоже самую дешевую поставил, только сделал по другому. вырезал отверстие в хромированной накладке (там даже "мнимое" место, где пластик тоньше, есть) прикрутил на два самореза и покрасил их. Вообщем картинка шикарная, да и маленький край бампера виден, что меня вполне устраивает.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2013 14:52. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
у меня версия без медийной системы, обычная магнитола штатная Санио. Буду ставить 2-диновый Пионер, хочу подобрать нормальную камеру под заднюю хром планку, резать ничего не нужно. Камера под госномер по качеству хромает. Я на тииду ставил камеру под старую ручку двери, хорошее изображение было
Поставил универсальную камеру с адаптером для Sylphy в один из фонарей в подсветку заднего номера. В принципе, изображение нормальное. Цена вопроса около 1.5 руб. (без работы)
Похвастайтесь, кто поставил своими фото. :) Не нашел места куда ее ставить. Рамка с номером из-за углубления выпирает, почти вровень с накладкой (как бы еще на штраф не нарваться за неосвещенный знак), да еще и камеру надо там разместить.
Пришла на днях беспроводная камера зх. Не подошла на подсветку. Это не так критично, ее можно закрепить на рамке номера. Но есть серьезное но. У меня вместо штатной магнитолы стоит 2-пиновый Митсубиси. У него нет видеовыхода под тюльпан. Есть 2 фигурных разъема, но идентифицировать их не удалось. Фото могу загрузить позднее. Сталкивался кто с подобным? Есть какие ссылки на специализированные форумы, где решалась подобная проблема?
Подскажите пожалуйста где взять сигнал(+12) о включении заднего хода. Сейчас на вход магнитолы постоянно подается +12 и она в режиме ожидания картинки с видеокамеры. Может с фонарей заднего хода?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Поблагодарил: 63
Maks,все правильно,у тебя сейчас магнитофон включайтся в режим камеры,а сама камера то не подключена,+12 бери с лампочки заднего хода и сади на камеру...
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Камера подключена картинка есть, мне тупо нужно найти провод от которого подать +12 на разъем управления магнитолой в момент включения задней передачи. Где искать этот провод в панели приборов? Может он приходит туда где магнитола стоит?
