Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена коренного сальника.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:39 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ab
Приключилось тут у меня горюшко: потёк задний (коренной) сальник коленвала.
В связи с этим у меня 2 вопроса (картинка прилагается):
1. Можно ли заменить оригинальный сальник NISSAN 122790M300 на дубликат MUSASHI N2211? (На картинке красная стрелка, цифра 1)
2. Надо ли менять прокладку фланца? (На картинке синяя стрелка, цифра 2)
3. Стоит ли попутно заменить сальник первичного вала АКПП? Если да, подскажите, пожалуйста, его артикул, в 3-х магазинах мне не смогли его отыскать.
Машина в подписи, пробег подбирается к 170 тыщ км.
Заранее благодарю, всем удачи. i-love-s
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 20:41. Редактировалось 2 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
ICQ: 77288705
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:52 |
Возраст: 39 Близнецы
Цитата: Scharnhorst
NISSAN 122790M300
Надежней будет оригинал ставить.
Цитата: Scharnhorst
прокладку фланца
Менять стоит т.к. неизвестно в каком она состоянии.
Стоило-бы тоже его заменить,на эгзисте он точно есть.
Либо после разбора определиться,что надо,а что походит еще...
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 апреля 2013 21:08 |
Возраст: 46 Стрелец
alex3478, спасибо ad
а цифирки скупые можно на сальник первичного вала АКПП? Не подскажете, где он на схеме?
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 21:20. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 77288705
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 апреля 2013 23:29 |
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 2WD 1.8 G10 / QG18DE
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
  • Замена жижи в вариаторе.
    Новое сообщение - Замена коренного сальника.
