Ребята подскажите, должно ли так быть. При отпускании педали газа машина вместо того что бы катится накатом тормозит. Двигать мр20 вариатор
___________________________ ВАЗ 2121 1600 1991 год Ваз 2101 1500 1979 год ВАЗ 2107 1700 2000 год TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Так же бывает, но не постоянно. Еще всегда при переключении положения рычага с D на R, или наоборот. Или при переключении с P на D или R небольшой толчок чтоли. Бывает на уклоне откатится на сантиметр при включении D или R потом начинает ехать.
Масло чистое в варике, без вкраплений частиц, прозрачное.
___________________________ Птица 1.8 2003 года была Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был Птица 2.0 2006 года есть
PopsaKms, Заехал в сервис который занимается ремонтом вариаторов, они сказали что такое встречается у некоторых так что не заморачивайся. Расход тоже удивляет у меня чайзер меньше бензина потреблял.
Поблагодарил: 8
У меня тоже при отпускании газа машина замедляется, а если в режим Спорт переключить, то еще интенсивнее замедлится. Я эту особенность для торможения двигателем зимой использую.
Поблагодарил: 8
alex2008, что отключить? Торможение при отпускании газа? Никак, да и зачем? На механике же также, при включенной передаче и брошенном газе машина замедляется. Не хочешь замедляться, включай нейтралку и катись накатом.
valera 5, При спокойной езде у меня сейчас расход 15 литров, на чайзере две недели назад был расход 14
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
LEvSHA, Просто когда отпускаешь газ он очень интенсивно начинает тормозить. Но когда нажимаешь плавно на газ происходит резкий толчок.
LEvSHA, LEvSHA, Просто когда я его с японии заказывал, большего ожидал, да и расход бенза пугает хотя пробег до 50 000.
Поблагодарил: 8
Расход у меня тоже разный бывает, все зависит от пробок и температуры на улице. Если около 0, то практически не прогреваю, а если холодно, то грею перед каждой поездкой по10 мин. и поэтому расход растет. В морозы у меня расход доходил до 22,5 литров на 100 км, сейчас потеплело и расход около 15 литров, летом около 13 литров ест с кондером. Езжу 100% по городу, на трассу не хожу. Вот как-то так
LEvSHA, Я когда с машиной определился мне в компании которая занималась покупкой моего авто говорили что летом не более 8 литров зимой 10 , говорили что вариатор очень экономичный. жижу В варике уже пора менять пробег 49 000 щуп достать так и не смогли достать что бы посмотреть не в сервисе не сам.
Поблагодарил: 8
Я тоже так думал, когда пересел на него с обычного автоматного авто. Скорей всего такие цифры расхода можно получить только при езде по трассе. В городе пробеги маленькие, а стоишь с заведенным мотором много (пробки, светофоры). У меня на Санни с мотором 1,5 расход летом 11-12 был, поэтому считаю 13 литров для 2 литрового мотора летом нормально.
Щуп хитро достается, там надо нажать на рычажок, потом повернуть и потом тащить вверх. Погляди в китайской инструкции в нашем форуме или в инструкции к Кашкаю 2 литра (в инете есть они). У меня видимо прошлый владелец сломал блокиратор, поэтому щуп легко достается.
Щуп легко достается. Расход зимой 12,5л сейчас теплеет, расход падает на глазах. Что летом будет, еще посмотрим.
Алекс, как машина заводится на холодную? Свечи смотри, дросельную заслонку, МАФ, какие обороты на холостом на прогретую? Попробуй на диагностику загнать, только к хорошему спецу.
