Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Zanoza
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Блог Абаканской синей птицы
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 июля 2012 13:28 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Цитата: Iceblood
Мне сказали на СТО что если машину не заводить без лямбды то чека не появится, а в процессе постепенно обучится новому датчику
По сути так и есть, но если даже появиться чек (вдруг комп прежде чем адаптироваться под новую лямбду, поймет что эта не та, к которой он привык ab и начнет симофорить лапочкой Check Engine), то с работающей лябдой он сам погаснет, когда комп адаптируется
Сообщение отредактировано 16 июля 2012 13:30. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 23 июля 2012 13:06 |
Возраст: 37 Рак
Пробег 115800. Поставил лямбду 22690-AX000 оригинал. Машина стала поживее. Но всё равно не то. Кстати чек не загорелся. Тут я вспомнил что когда то менял маф и ставил не оригинал, и вообще покупал его с коленок))) номер на нём C36-700 A02 пробивается как от ниссана либерти О_о. Начал шерстить интернет по поводу оригинала. Оригинальный каталог показал что оригинал 22680-AU300 стоит 19-20к. Грустно((( Этот датчик ставили всего 8 месяцев с 02.2003 по 10.2003 и моя машина как раз выпуск 09.2003. Заменитель от фирмы Bosh 0 280 218 117 стоит 8500, что так же очень грустно. Пошёл дальше шерстить по форумам. Вычитал что народ ставит тоже Bosh но номер 0 280 218 116 Он стоит в районе 2000. Поехал в магазин такой датчик оказался в наличие.
Разъём один в один но вот фишка другая. Купил фишку на новый датчик, продаётся отдельно стоит 70р. Точно в таком же порядке смотал провода. И машина полетела))) И с каждым днём всё лучше и лучше едет) Как люди пишут обновляются какието топливные карты... Через мясяцок скажу по расходу.
так же заказал стекло на противотуманную фару. RN080225G-0L00
мой блог
ICQ: 475401845
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 25 июля 2012 22:45 |
Возраст: 42 Козерог
Номерок сграбил и добавил "Номера з/ч от sl"
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 14 сентября 2012 15:02 |
Возраст: 37 Рак
Продолжаемс!
Перешагнул отметку 120 тысяч.
Расход с новыми датчиками не изменился ни на грамм... может даже больше стал))) Но динамики на низах прибавилось, педаль стала более отзывчивая.
И самое интересное, часто езжу на родительской королле 2005 года европейке (кузов как у алекса). Там есть мгновенный и расход на 100 км. Так вот!!!! На королле у меня расход 11,8 литров на 100ку на блюберде 11-12 литров. Дорога по которой езжу на работу одна. При чём если сбрасывать в 0. То основное топливо машина съедает при прогреве, комп показывает жуткие цифры в 30-40л на 100км в мгновенном расходе. К середине дороги всё приходит в норму 6-8 литров, но расходомер на 100ку не успевает опуститься ниже 11ти литров ещё бы километров 5-10 дороги и он бы успел снизиться до нормального значения, но увы работа близко. ИЗ этого следует что чем чаще я завожу машину и чем короче поездка тем больше будет расход.
Потухла подсветка тахометра((( печаль надо делать, а времени нет.
Болтается пластиковая защита которую порвал когда пробил поддон.. буду ставить металлическую.
PS: Не смотря на то что королла стоит больше и левый руль и по году новеее, ключи в ключи менять бы не стал. В королле нет характера того который есть у птицы. Да и на дороге больше уважают.
мой блог
ICQ: 475401845
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 14 сентября 2012 20:29 |
Ярослав
Я прям загордился ah
ICQ: 583719592
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 23 сентября 2012 17:54 |
Возраст: 37 Рак
На днях заметил что страховка кончилась! Беда!
Поехал в страховую выписали страховку на год, сказали езжай на техосмотр, иначе в случае дтп откажемся платить. Потом привезёшь диагностическую карту мы тебе её куда то там запишем.
Приехал на техосмотр. 360р за бланк. Потом смотрели всё как на обычном техосмотре фары, тормоза и т.п. Не горело 2 лампочки (габарит спереди и подсветка номера сзади) и плюс тонировка спереди.
Сказали езжай чини потом приедешь.
В субботу поехал купил лампочки 50р за 2 штуки + снял тонировку за 200р. Заплатил 80р за повторный осмотр!!!!! сволочи не предупредили в первый раз. Получил лист осмотра.
Когда снимали тонировку было ооочень жалко!
Сейчас читаю статьи и понимаю что можно было бы и без техосмотра получить страховку. Т.к. отказать в случае наличия страховки и отсутствия техосмотра не имеют права. Если не прав поправьте.
мой блог
ICQ: 475401845
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 23 сентября 2012 20:04 |
Ярослав
Так и есть, мало того, сама страховая не проверяет наличие талона ТО. На обоих своих силфах получал страховку без талона, оформлял страховку так же без него
ICQ: 583719592
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 10 декабря 2012 13:03 |
Возраст: 37 Рак
121 тысяча с копейками!
В субботу поехал на рынок за покупками. Жена пошла в магазин, а я в машине с дочуркой. На панели загорелся значёк аккумулятора и восклицательный знак. Я удивился) решил проехаться, при нажатии на педаль газа загорается значок абс и машина не набирает обороты. На D катиться помалешку. Печаль(((( Не успел я загрустить, заглушил завёл и всё ок. Доехал до дома. Вечером по делаем поехал и опять такая же беда, только глушить/заводить не помогает. Всё так же загорается абс и усё обороты не набираются. Пока вызванивал друга значок абс потух и остался тока аккумулятор и восклицательный знак. Зарядки на кумулятор нет(((( Но хотя бы едет. Доехал до СТО оставил машину до воскресенья. В воскресенье отдал электрику. Нашли воду в блоке предохранителей рядом с аккумулятором, оставил. Вечером звонок вода высохла но проблема осталась. Зарядки с генератора нет((( Печаль! надо разбирать. Вообщем сегодня при разборе оказалось что коротнул якорь. на СТО сказали сами найдём сами поставим. Починили.
каким-то образом нашли контрактный один в один как мой у которого на конце 8N210... на экзисте новый 16к
Работа 1 тысяча
генератор контрактный 4 тысячи
ремень генератора 700р
ремень гур 250р
Хороший подарок к новому году!
Ах да ещё сегодня зашёл на сайт госуслуг проверить штрафы и был обрадован двумя штрафами по 300р за превышение!!! В течении 2х недель по городу работала передвижная какая-то станция "Арена" вот она то меня и засекла.... ещё -600 печаль(((
Так поменял в заднем стопе который по центру лампочки, вставил кусок светодиодной ленты красной...
Сабвуфер замёрз... даже он не радует
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 11 февраля 2013 10:10 |
Возраст: 37 Рак
поменял масло в двигателе. Менял с промывкой, для промывки ставил отдельный дешевый фильтр.
Валялась в гараже новая прокладка под клапанную крышку решил поменять, заодно глянуть как там дела.
23.04.11 Castrol 5W40 magnatec
10.02.13 mobil super 3000 5w40
Масло меняю 5-6 тысяч. Фото сделаны после морозов. Визуально кастрол лучше.
Так же в эти выходные вылечил болячку стука суппортов, достали бренчать уже. Стоит или нет писать статья на эту тему??? Как думаете?
мой блог
ICQ: 475401845
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 11 февраля 2013 13:03 |
Возраст: 45 Близнецы
Прокладку на герметик садил?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 11 февраля 2013 15:17 |
Возраст: 37 Рак
igors-78,
зачем? она же резиновая, оригинал, просто вложил и закрутил.
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 19 марта 2013 09:01 |
Возраст: 37 Рак
Дал объявление о продаже.
Продам для одноклубников цена 300, вдруг кто решится)
Съездил на рынок пока не удачно. Всё упирается как всегда в деньги. 310 для ниссана 2003 года дорого. а для короллы 2001 самый раз. Состояние авто мало кого интересует всем главное взять дешевле и пофиг что потом придётся вкладывать.
Перед продажей прокачал задние стойки, поменял стойку стабилизатора и поменял передний правый рулевой наконечник. Кстати рулевые наконечники оказывается меняются элементарно! домкратом упираемся снизу в наконечник и молотком постукиваем по ступице. делов на 20 минут. Заменил лампочки в климат контроле и в селекторе Акпп, машина чувствует что продаю)) Последние 2 дня валит снег. Буду скучать по 4WD.
Демонтировал всю акустическую систему. Поставил родной магнитофон и родные колонки.. кстати говоря играет довольно прилично, сказываются прокленные двери и полка.
13го марта сыграла ставка на аукционе, новая машина в пути. купил за 922 тысячи ен. Лот 7005.
2010й год 1,5 литра, климат, ксенон 47 тысяч пробег. 4B
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 30 марта 2013 13:18 |
Возраст: 37 Рак
Прощай моя синяя птица! пусть нынешних владельцев не подводить как и меня!
продал за 300 тысяч как и планировал. Будет ездить молодая девушка. Блог можно закрывать.
мой блог
ICQ: 475401845
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 30 марта 2013 14:31 |
Возраст: 38 Близнецы
Ну зачем же закрывать? Пиши дальше. Про свой новый пепелац.
ICQ: 448466501
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 30 марта 2013 16:02 |
Возраст: 37 Рак
это уже будет другая история. если что заведу ещё один блог) А этот надо закончить i-love-s
мой блог
ICQ: 475401845
Похожие темы форума NEW!
  • Утепление птицы в морозы ...
  • Помяли зад птицы!!! Нужна помощь!!!
  • Продаю Санька в теле птицы
  • Продам... (все, что осталось от птицы)
  • Донские СИНИЕ ПТИЦЫ, не собраться ли нам??? ...
    Новое сообщение - Блог Абаканской синей птицы
