Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Толчки АКПП
Аверон Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 16 декабря 2012 21:33 |
Возраст: 51 Рак
ЗАБЕЙ
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. FG10 QG15DE
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 21 декабря 2012 01:08 |
Возраст: 43 Водолей
В общем, менял месяц назад клапанную крышку. Выдергивал клапан системы рециркуляции выхлопных газов, чтоб переставить в новую крышку. Решил его проверить. Итог - клапан плохо прикрывается (должен пропускать воздух только в одну сторону) Как я его не мыл, толку ноль, все равно немного, но травит воздух. В итоге решил заказать новый (11810-0M300) и прокладку (11812-41B00) к нему новую (старая задубела от старости). Поменял клапан и в итоге практически перестал замечать толчки с первой на вторую. Сначала даже подумал, что просто показалось и надо покататься. Уже месяц прошел, действительно толчки стали практически не заметны. Раньше особенно сильно подпинывало, когда двигался на низкой скорости практически накатом. Сейчас толчек слабый и плавный при неспешном движении, а при ускорении его вообще нет.
Сообщение отредактировано 21 декабря 2012 01:12. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 9 января 2013 19:47 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
Andres,
а можно по подробнее про эту крышку??? на будущее будет оч позновательно,может со временем полезу туда, для профилактики прочистить клапана ,у них там говорят мелкие сеточки стоят которые забиваются. У меня есть толчок с 1 на 2 но не сильный и то когда холодная,как прогреется тоже толчок ощущается но слабо, а когда газ в пол то вообще нет, или когда оч мало газу мееедленно то тоже практически нет,на сред оборотах только толкает. Тоже волновался на счет этого но понял что у меня еще в норме все, т к гидроударов по коробке я не чувствовал ни разу.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
MitsukovMitsukov,
это слева около двигателя (года лицом на него смотришь) или находится в самой коробке?чет недогоняю=(
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 12 января 2013 00:14 |
Возраст: 43 Водолей
вадим23,
Я имел ввиду клапанную крышку двигателя ag
Если у тебя легкий толчок, то и не заморачивайся.
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 сентября 2013 11:25 |
Возраст: 47 Близнецы
Почитал тему,у всех проблемы с переключением 1й на 2ю. у меня же наоборот,очень ощутимый толчёк со 2й на 1ю,даже не толчек,а скорее похоже на удар,как будто большой люфт выбирается в шестерёнках при торможении.Что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 сентября 2013 12:37 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
andryha.,
жижу когда менял и что именно заливал?
пробег какой?
уровень жижи в норме?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 17 сентября 2013 15:58 |
Как купил,ещё не менял.Уровень в норме.Пробег при покупке был 123ткм(во что мало верится) сей час 150ткм
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 17 сентября 2013 16:55 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
на щупе вкраплений не было? запах, цвет жижи норм?
толчки с покупки были? или потом появились?
буксовал? прицепы тащил?
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 17 сентября 2013 17:46 |
Масло чистое,розовое,вкраплений нет,проверял на белой бумаге.Толчок раньше был при переключении с 1й на 2ю,но после регулировки дпдз,замены на рабочий кхх и впайкой микросхемы sta(всё было негодным при покупке),толчки исчезли.Сей час проблема появилась после поездки отпуск,3ткм туда 3ткм обратно.По дороге обратно наваливал 120-150(опаздывал на работу),при резких обгонах накручивал тахометр почти до упора.Думаю после этого и началось.Не буксовал,прицепы не таскал,для этого у меня тазик есть.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 18 сентября 2013 01:25 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
попробуй жижу поменять частичной заменой
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 18 сентября 2013 11:29 |
Сегодня,завтра поменяю.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 18 сентября 2013 19:31 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
напиши, есть ли результат
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 21 сентября 2013 20:47 |
Валентин
Возраст: 35 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Добрый день, друзья.
В общем последнюю неделю стал замечать небольшие толчки с первой на вторую при движении в пробках на малой скорости о низких оборотах, особенно заметен толчок когда передача опускается со второй на первую.
Если начинаю движение с нормальным длительным разгоном то никаких толчков нет (исключение когда АКПП еще не прогрелась).
Подскажите есть ли повод волноваться? Если это указывает на неисправность, то на какую? В какую сумму обойдется ремонт?
Заранее всем спасибо!
Езжу на:
X-Trail NT30 2001г. QR20DE 150л.с.
Бывшие:
АЗЛК 214102 1993г. ДВС 2106 76л.с.
BLUEBIRD Sylphy G10 2002г, ДВС G18
ICQ: 6919612
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 24 сентября 2013 10:37 |
bottrop,
Поменял частично,т.е. слил через пробку и залил столько же сколько слил.Толчёк стал заметно меньше,но всё же на холодную остался.Теперь прогреваю перед поездкой коробку,тогда нет толчков.По маслу,перед заменой,когда проверял уровень,то цвет масла на щупе был розовый,как будто из банки,а когда слил,то оно оказалось почти чёрным.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 24 сентября 2013 12:42 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
понаблюдай за новой жижей
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Толчки АКПП
