Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Расшифровка VIN
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 23 октября 2012 18:01 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
CERBERus,
Модель SUNNY
Марка Nissan
VIN JN1CAAN16Z0050403
Дата выпуска 09.2001
Дата начала пр-ва 11.1999
Дата окончания пр-ва 03.2003
Регион сбыта Ниссан Азия правый руль
Модификация N16-3
Двигатель, объем QG15DE 1.5
Тип двигателя бензин
Кузов N16
Тип кузова седан
Комплектация CJ
Трансмиссия, передач автоматическая
Расположение руля правый
Цвет салона K
Цвет кузова QX1
Доп. инфо BODY : S (SEDAN); ENGINE : QG15DE (QG15DE TYPE ENGINE); AREA : GEN/B (GENERAL B AREA); GRADE : CJ (CJ TYPE); TRANS : AT (AUTOMATIC TRANSMISSION);
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
tier111 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 25 декабря 2012 15:58 |
Возраст: 54 Козерог
Подскажите, какие страны входят в area gen/b? В фасте сингапурские машины имеют area sin.
Nissan Sunny N16 QG16DE 2002
semenoff85 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 30 декабря 2012 19:00 |
Возраст: 39 Рыбы
Помогите пожалуйста расшифровать VIN: JN1CFAN16Z0078648. NISSAN SANNY N16. 2003 год. Сингапурец.
Nissan Sanny N16
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 9 января 2013 16:47 |
Для semenoff85:
JN1- Мировой индекс изготовителя JAPAN NISSAN
C- Тип кузова 4 двери Седан
F- Код двигателя QG16DE
A- Количество мест. Тип привода. 5 мест Передний
N16- Модель ALMERA, BLUEBIRD SYLPHY, PULSAR, SENTRA, SUNNY
Z- Регион сбыта Кроме Европы и Северной Америки
0- Фиксированный код завода Зашифрован
078648- Номер изделия Серийный номер
C- (4 дверный седан) 4 DOOR SEDAN
DG- QG16DE
A- (AXLE) ось, привод 2WD
R- (HANDLE) управление (правый руль) RIGHT HAND DRIVE
S- (GRADE) класс, сорт, комплектация X1
A- (TRANSMISSION) передачи AT
N16- (модель автомобиля) CAR MODEL
E- (INTAKE) впрыск E G I
P- (DESTINATION) назначение SINGAPORE
A- (SEATING CAPACITY) вместимость (стандарт) STANDARD
QG16DE
Q – Quality – качество
G - Green – экологичность
16 – обьем 1.6
D – от DOHC - Double Over Head Camshaft – Двигатель с двумя верхними распредвалами
E – от EGI Electronically controlled Gasoline fuel Injection device (Multipoint injection) электронно-контролируемое устройство впрыска топлива (Многоточечный впрыск)
RE4F03B
RE - Regulation of Electronic - регулирование электронное
4 – количество передач
F – Front-wheel drive - передний привод
03
B
FQ 00
F - First – первая
Q - Quantity – количество
00 – Передаточное отношение количества зубьев планетарки к количеству зубьев хвостовика без учёта передаточных отношений самих передач. Чем больше передаточное отношение, тем короче предача и тем больший крутящий момент на ведущих колёсах.
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 января 2013 15:24 |
Для semenoff85:
Забыл добавить: дата выпуска 10.2003г., цвет чёрный KH3, салон тоже чёрный G кроме потолка. Простая комплектация EXSaloon, потому что в номере модели пять прочерков.
vint-ru Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 21 февраля 2013 20:43 |
Возраст: 38 Лев
Помогите пожалуйста расшифровать VIN: JN1CFAN16Z0071187. NISSAN SANNY N16. 2003 год. Сингапурец.
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 23 февраля 2013 02:16 |
Посмотри пост 109 и 110 это твоя только отличается выпуском 04.2003 и цветом кузова, а так один в один.
GreMSer Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 8 марта 2013 18:10 |
Возраст: 37 Стрелец
Здраствуйте!!! а с моим поможете JN1CAAN16Z0007284
Nissan Sanny N16 ( сингапурец ) 2001г
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 11 марта 2013 03:03 |
Цитата: GreMSer
JN1CAAN16Z0007284
date - 03.2001
datefrom - 11.1999
dateto - 03.2003
framecolor - KL0
model - CDFARDAN16EYA9--22
name - PULSAR
trimcolor - K
vehicleid - 118800
options - AUTOMATIC TRANSMISSION, CJ TYPE, GENERAL B AREA, LEADED, QG15DE TYPE ENGINE, SEDAN
Ilyuhin Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 13 апреля 2013 02:10 |
Анатолий
здравствуй, помоги расшифровать VIN JN1CFAN16Z0500377 NISSAN SUNNY Сингапур, заранее спасибо
Nissan Sunny 2004г. Кузов N16 ДвигательQG16DE 109л.с
Ilyuhin Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 17 апреля 2013 20:48 |
Анатолий
Dans,
подскажи
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
подскажи
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 21 апреля 2013 15:54 |
Для Ilyuhin JN1CFAN16Z0500377
Дата выпуска- 05.2004
Цвет кузова- KY0 Серебристый (Silver-серебро) KU105-KY0-00
Цвет салона- G чёрный низ светлый верх.
F- Код двигателя QG16DE / A-QG15DE
500377- Номер изделия Серийный номер
DG- QG16DE / DF-QG15DE
S- (GRADE) класс, сорт, комплектация X1 / D- CJ
P- (DESTINATION) назначение SINGAPORE / Y- GENERAL B AREA
QG16DE
16 – обьем 1.6
RE4F03B
03
B
FQ 00
F - First – первая
paparazzi Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 20 мая 2013 00:33 |
Артем
JN1CFAN16Z0060335
расшифруйте пожалуйста...
Nissan Sunny 2003г. QG16, N16 (Сингапурец)
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 20 мая 2013 04:31 |
Возраст: 37 Телец
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
paparazzi,
Почемуто пробилось как пульсар.
Модель PULSAR
Марка Nissan
VIN JN1CFAN16Z0060335
Дата выпуска 03.2003
Модификация N16-10
Двигатель, объем QG16DE 1.6
Кузов N16
Тип кузова седан
Комплектация X1
Цвет салона P
Цвет кузова KH3
Доп. инфо BODY : S (SEDAN); ENGINE : QG16DE (QG16DE TYPE ENGINE); AREA : GEN/B (GENERAL B AREA); GRADE : X1 (X1 TYPE); TRANS : AT (AUTOMATIC TRANSMISSION);
Сообщение отредактировано 20 мая 2013 04:30. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N16 2002 QG15
paparazzi Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 20 мая 2013 14:34 |
Артем
Сингапурец,
странно, Nissan Sunny (сингапур едишн)
комплектация Luxury Edition...
а так все верно...
Сообщение отредактировано 20 мая 2013 14:35. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Спец. оборудование Nissan
  • Коды свечей зажигания (расшифровка)
    Новое сообщение - Расшифровка VIN
