ДОБРОГО времени суток! Заказал вот подушку двигателя, (тема про "странная вибрация") жду месяц, пока ни как. Но тем не менее вот к новому году решил сменить еще чашки передних стоек (износились там подшипники) и вот думаю попробовать приподнять зад. Ставить проставки нет желания, а вот пружины подлиньше было бы не плохо, а вот теперь вопрос:) , какие пружины можно поставить на замену? Вдруг кто уже чего нить колхозил;)? Буду любому совету благодарен.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Поблагодарил: 8
Цитата: Alexes
Поставь от Цефиро, будет авто выше и ищи информацию по поиску.
Этот совет катит для Птиц в 10 кузове, так что мимо кассы в этой ветке. Я себе заказал проставки под пружины, новосибирская фирма
делает их прямо для 11 кузова. Под задние амморты ставил "домики" от ТАЗов 10-го семейства. Год уже лифтованным катаюсь, мне нравится, я бы еще повыше поднял, а то пластиковой защитой моторного отсека часто шоркаюсь на даче, уже всю ободрал
LEvSHA, Добрый день;) вариант интересный;) можешь по подробнее рассказать про домики ну и под проставки. Эти домики в свободном доступе в магазинах автоваза? Получаеся ты поставил вперед проставки на 20 мм на зад проставки в пружины + домик? Если есть фото, что получилось, дай;) единственное, 20 мм на перед, не мало?;)
Нормально, но я бы еще добавил , но в продаже выше нету. Фотографий я не делал. Да, домики в магазинах запчастей для Вазов, надо брать для 9-ки. Еще если перед будешь поднимать, то надо будет обязательно сменить стойки стабилизатора на новые, покороче на 2 см. Я подобрал от Тойоты подходящую. Все операции я описывал в теме про проставки - мой пост. Вот еще рекомендую почитать тему на Тиида-форуме, там и картинки есть -
Сообщение отредактировано 3 декабря 2012 16:07. Редактировалось 2 раз(а)
Если надо преподнять только зад, можно поставить пружины от последнего вингроуда. У меня стояли сзади домики, убрал их. Оставил только спереди проставки. И на зиму поставил резину повыше 195/70/15
