Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Габарит
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2012 16:38 |
Константин
Возраст: 38 Стрелец
Подскажите лампа переднего габарита лампа подсветки букв рядом с ручкой КПП имеют один и тот же цоколь? если да то как вытащить габарит? заранее спасибо
Sylphy 2001, QG18, QG10
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2012 17:28 |
Возраст: 56 Козерог
Лампа там (в габарите) без цокольная, снимается легким поворотом против часовой стрелки на 90 градусов и вытаскиванием.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2012 08:35 |
Константин
Возраст: 38 Стрелец
ssergei,
спасибо поменял уже только че то не легким поворотом а с усилием), а еще такой вопрос как снять обшивку с дверки багажника, вернее пистоны пластмассовые а то пробовал вчера и побоялся сломать
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 октября 2012 08:44 |
Возраст: 56 Козерог
клипсы (пистоны) если они штатные, имеют шлиц под крестовую отвертку, при повороте серединка вращается (на 45-60 гр.) наружняя юбка неподвижна, серединка слегка приподнимается, в этот момент прекращаем вращение и плоской отверткой поддеваем за наружную юбку вытаскиваем клипсу...ставятся на место тоже "взведеными", затем поворот.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 октября 2012 08:52 |
Константин
Возраст: 38 Стрелец
ssergei,
да пробовал крутить но не знал что на 45 градусов только сегодня попробую еще раз, большое спасибо за помощь
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 октября 2012 09:07 |
Возраст: 56 Козерог
крутить без фанатизма, иногда приходится придерживать внешнюю юбку, если серединка приподнялась, можно вытаскивать, но клипся эти не вечные попадаются уже сломанные, тогда только ломать...в новосибе новые 5 р. шт. в любом мамгазине...
Похожие темы форума NEW!
  • Куплю левый габарит
  • Срочно куплю корректоры в фары и габарит левый!
  • срочно надо левый габарит и 2 колеса шип 15
    Новое сообщение - Габарит
