Поблагодарил(a): 2
Доброго времени суток всем!подскажите номер датчика скорости,в экзисте не могу найти его,и картинку (схему) если можно.Дополню,проблема в переключении передач,временами не переключается с первой на вторую, так сказать "зависает"на первой,почитал форум,у многих беда с этим датчиком,проблема решается его заменой,а как выглядит и номер его хз.
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
я так понимаю из-за него коробка "тупит"??? в экзисте на мой кузов он не бьется(деталь не применяется) бьется какаято заглушка.сам пойду гляну под капот,СПАСИБО
Поблагодарил(a): 2
Мужики помогите совсем запутался.Какой из двух датчиков меняют?????один за коробкой находится (датчик вторичного вала)а второй сверху(датчик спидометра)
Поблагодарил(a): 2
Цитата: play
http://www.teamparts.ru/ попробуй тут земеля
Спасибо конечно,но мне б совет кто дал,какой датчик из двух менять надо,и надо бы вообще менять???мош не в них дело?тут есть тема про такой же случай, но она не" раскручена"
Поблагодарил: 47
самодиагностику делал? у мя такая же проблема (минут 40 в сумме в пробке потарахтиш- варик сначала зависает на 1-ой передаче, а потом переход в аварийный режим). Так вот, самодиагностика показала ошибку №1-датчик скорости вторичного шкива. Вот тоже исчу номер, надо покупать и менять.
во, наконец то осилил!) здесь 31935 ет датчик скорости вторичного шкива, 31935+А для первичного шкива номера ОЕМ соответственно: 31935-1XF00 вторичного шкива, 31935-1XF01 первичного вала
Сообщение отредактировано 29 сентября 2012 09:54. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
спасибо большое,только это на фото вариатор?а у меня простой автомат,да и машину вчера разбил,уже не до датчиков)))))))))))капот нужен,бампер пер.панель,крыло правое переднее,фара,вот такая беда
Сообщение отредактировано 30 сентября 2012 13:32. Редактировалось 2 раз(а)
