Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Seregga
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Два отзыва и пару вопросов
Александр_Ф Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2012 13:09 |
Возраст: 46 Телец
1. Делал небольшой ремонт,в мастерской по улице Селезнева с пересечение 2-пятилетка....
Рассказываю, очень хорошо делают, меняли колодки(смазали все направляющие), набили смазку что бы не бренчало, Очень дотошно делают молодцы. Еще менял у них подушки двигателя, тоже все хорошо.
2. Решился попробовать работать по без налу. Нашел контору(в рекламе услышал), на зиповской 3 (Автотема юг), помыли заслонку нормально, промыли радиатор.
есть два минуса--на замене масла, перелили выше уровня(неаккуратные-поспешили), дальше попросил продиагностировать кондер (в результате, сказали давай те мы его заправим за 700р, если не заработает, то кран будем менять, кран 2тысячи и разбор салона 10т), вот такая диагностика.
После чистки заслонки, обороты в норме, но сказали, что сгорел датчик дроссельной заслонки, спросил как определили? Мастер сказал, что давит на педаль полность , а заслонка открывается на 80% по компьютеру. Вот вопрос это нормально?? идти заказывать датчик??
ICQ: 96710238
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 сентября 2012 17:39 |
Возраст: 43 Козерог
тачку в подпись, у меня привод заслонки тросик, по мультитрониксу, если надавить в пол то 92 градуса открытие..........на сайте посмотри тему, у меня концевик был неправильно выставлен после разбора и чистки!!!
еще можно определить так "теоретически" если нажать в пол при 60-70км и не сработал кикдаун, машина разгоняется без переключения в низ передач............ещё в мануале можно посмотреть как датчик проверяется (сопротивление)
хватает на 3-4т км, возможно у меня разбиты по сильней 160т.км
RX400 2007
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2012 23:31 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 268
надеюсь, излишки слили или откачали? перелив масла почти так же плох и опасен, как и недолив.
я, конечно, могу ошибаться, но по-моему этот датчик дублируется, т.е. их там два. по крайней мере, мне кажется что на сканере у меня под него два регистра.
в принципе, ничего не мешает посмотреть машину на сканере, вот только сравнивать может не с чем быть - у меня ДЗ электрическая, а какая у тебя, извини, не помню.
я в городе буду в воскресенье, а потом уже в октябре.
ICQ: 26273250
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 сентября 2012 08:49 |
Возраст: 40 Стрелец
Напиши что у тебя за Двигатель!?? ..а то мы все тут гадаем, "на авось"!
Если ДЗ электронная, то нужно сперва, после чистки, произвести калибровку(обучение ХХ)! ..а потом уже и смотреть открытие!
Александр_Ф Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 сентября 2012 23:53 |
Возраст: 46 Телец
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
извините за задержку...
Добавлено спустя 43 секунды:
заслонка обычная--с тросиком...
Сергей не было инета..тока увидел сообщение...тока в октябре???
ICQ: 96710238
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 сентября 2012 00:15 |
угу. ориентировочно, с 1-го по 3-е.
4-го снова уеду недели на три.
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Есть несколько вопросов по Sunny NEO
  • Куплю пару деталек
  • Реальный расход и еще несколько вопросов!
  • Продам пару контрактных фар (03-... г)
  • Цокающий звук натяжного ролика.
    Новое сообщение - Два отзыва и пару вопросов
