Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Vitoss, Автомобильный цифровой ТВ тюнер DVB-T (HD) с расширенными функциями медиаплеера AVIS AVS4000DVB нашёл в инете такой может поставить .не знаю правда подайдёт .надо рыться в инете.
подойдет любой где есть выход на тюльпан, даи на самом тюнере нужно переключить режим пал секам.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
1 фото это как активировать aux. далие все вроде понятно :) брал информауию с тиидовского сайта.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
кстати, у меня на ходу все показывает и блок на показ тв в движении отсутствует. надеюсь чем то помог ;) а вообще оч удобно стало. и тв и ребенку мультики и радио есть, кстати у меня даж есть возможность записыать эфирное тв на юсб
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Поблагодарил(a): 2
Vitoss, что еще за блок на показ тв? ты же подключил отдельный тв тюнер вот тв и не блокируется при езде! ты попробуй включи штатное тв на ходу))) проблема цифрового тв в том, что наше правительство приняло новый стандарт для вещания, и у нас в питере сначала все каналы пропали, сейчас вроде опять показывают, но под новый стандарт тюнеров еще нет)
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
у меня и на ходу тв родное работает. стандарт везде одинаковый и тюнер должен работать. не может он быть другим! скорее всего тюнер у вас не все варианты кодирования поддерживает, а может нужно в ручную скорость прописать, настройку сделать в ручном режиме, свертку прописать... на форумах про эфирное цифровое тв и его прием почитайте. сигнал везде одинаковый, это стандарт.
Поблагодарил(a): 2
Vitoss, стандарта щас два dvb-t и dvb-t2! так вот правительством утвержден второй! В соответствии с принятыми правительственными решениями о внедрении в Российской Федерации нового цифрового стандарта DVB-T2 все вновь построенные объекты цифрового телевещания будут запускаться в работу в режиме трансляции первого мультиплекса в стандарте DVB-T2. так что вы проверьте, а то через год вы можете выкинуть Ваш тюнер
Вот недавно нашел ссылку на инструкции по эксплуатации ниссановских магнитол, практически всех,но только на японском в формате Но почему-то когда копируешь и вставляешь в GOOGLE переводчик отображаются только квадратики. Текст вроде и не закодирован, копируется, а отображаться при вставке не хочет.
Наверное в прошлом сообщении что-то не так сделал.Я еще с компьютером на вы. Не знаю как правильно вставить ссылку. Ответа на этот простой вопрос на сайте не нашел.Нажимаю на вставка ссылки и в открывшемся окне вставляю скопированный адрес, потом еще появляется окно : введите название сайта вставляю кусочек адреса.Если что-то не так пож-ста поправте.Поэтому вот просто адрес сайта:http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/navi_list.html
Сообщение отредактировано 15 сентября 2012 06:48. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
valera 5, чего-то я не понял как там нашу магнитолу найти. Там почти все они с 2009 года написано. А у нас машины декабря 2005 -2008 года у большинства. У меня вот ни usb ни жесткого диска нету, но TV-aux есть
LEvSHA, извиняюсь конечно, сам на этой страничке много не вникал, свою инструкцию нашел вверху, ссылку нашел на форуме вингроудов, там так и написали как я : инструции почти ко всем магнитолам. Раньше когда искал ирструкцию к своей м-ле на тиида форуме практически все есть по маг-лам до 09г.И по AUX, и перевод меню даже перевод Сервисного меню и как в него зайти( это если навигация с экраном) Посмотреть ЗДЕСЬ . И ЗДЕСЬ А по своей я больше методом тыка разбирался(не без косяков конечно) Магнитолы наши практически одинаковые если что знаю,поделюсь всегда.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд:
Если кто-то не ставил конвертер, то лучше всего соединить его в правой задней стойке.Там стоит усилитель и подводится 12 вольт, когда включается радио.Что-бы снять пластиковую накладку, нужно сперва снять заднее сиденье(диван и спинку), отодвинуть в этом месте уплотнитель двери и потянуть на себя(примерно как обшивку двери).Задняя часть пласмастки немного вставлена в заднюю полку(снизу) Это удобней, т.к. в майфуне нестандартный разьем под антенну.Только не забудьте минус конвертера (наружный контакт антенны) соединить с массой.С усилителя на стекло идет обыкновенный штекер мама.В разрыв и ставится конвертер.
Поблагодарил: 8
Я знал про услилитель в стойке, нашел его, но не обнаружил в нем "мамы", поэтому пошел трудным путем. Заказал с еБея переходник с нашего нештатного магнитольного разьема на обычную антенную "маму", в него воткнул конвертер. Теперь радио ловит все, только частоты на экране со сдвигом в 20МГц.
