Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Родные диски на наших ласточках в 11-м кузове 15х6,5 под болты 4х100 D67,1 Можно конечно поставить и большие с низкопрофильной резиной, но будут побочные явления - увеличится расход, хуже будет управляемость на больших скоростях и при крутых поворотах колесо будет чиркать по подкрылку, что тоже не есть гуд
Поблагодарил(a): 2
а вы уверены, что ЦО 66 или 67? у меня была Тиида Аксис, там те же параметры почти, только ЦО 60. Может и на 11 кузове тоже 60? просто выбираю в Японии диски R17-R18 диаметра, хочется быть уверенным какой ЦО все-таки. Так как нашел диски Work CR-kai с ЦО 60.
Друзья, купил на днях 16 диски. оригинальные в ниссан центре. резину поставил 205 на 55. Расход увеличился и машина тяжелее стала. Думаю. оптимальные 15.
Два месяца как на 16, резина 205/55. Расход остался тот же, уменьшился крен, улучшилась управляемость. На родных 14 185/65 хрень полная, машину кидала, дорогу нужно было постояно ловить
Согласно японскому мануалу, на Sylphy g11 (1.5) такие размеры дисков: 185/65r15 и 195/65r15 - ширина диска 5.5jj, сверловка 4*100, вылет - 40мм. 195/60r16 - ширина диска 6jj, сверловка 4*100, вылет - 42мм. Давление в 15 шинах - 2.3/2.1 (перед/зад), в 16 шинах - 2.2/2.2.
SSV-VL,
Поставил Replica LS NS 74. Согласно информации производителя, диски выпускаются с полным соблюдением размеров и цветовой гаммы оригинальных изделий, и на 100% соответствуют им по прочностным характеристикам и важнейшим параметрам. Размер 5,5x15 4х100 60,1 45 SF. Встали как родные. Единственно, что из-за вылета 45 передние диски находятся на расстоянии 2мм от тормозных колодок. Монтажник в сервисе сказал, что вполне допустимо.
Поблагодарил: 7
Может кто то подсказать по размерам? Сейчас стоят 195/60R16 . Можно шины поставить 195/65R16 ? Можно такие ставить? шоркать не будут? хотелось бы что бы помягче. на 60 по нашим дорогам в Екб жестковато ездить. Если можно такие ставить то второй вопрос.Как внешне смотреться будет , наверно не очень?
