Поблагодарил: 14
Доброго времени суток всем! Пришли мне стойки на перед (заказывал на экзисте) Tokico b1099(1100) диаметр штока 18мм. Стойки пока еще не менял и какие (фирма) сейчас стоят я не знаю, но это не важно, знаю то что диаметр штока 20мм. Пыльники/отбойники на старых стойках вроде хорошие, не порваны, не порепаны вообщем как новые. Так вот вопрос - Если эти пыльники со старых стоеки d=20мм поставить на новые стойки с d=18мм, как они будут там себя чувствовать и как это повлияет на их износ.... подскажите???
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Привет всем! Собрался тут менять задние амортизаторы. Поставить хочу от цефиро А33. В магазине говорят что на цифру А33 подойдут KYB341341. Кто такие может ставил уже?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Поблагодарил: 7
Все привет. Итак резюме: все таки какая разница между каяба 333308(09), 333310(11) и 332116(17).................????????????????????????с начала ветки прошло уже 4 года опыта накопили много давайте делитесь.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 11 секунд:
В общем щас в магазине взял все три вида для сравнения." 08"-"16" разница только в диаметре штока.08-20 мм, 16-18 мм, "10"-шток 20 мм плюс крепление под провод АБС немного выше на корпусе расположено, у 08 и 16 оно прямо снизу корпуса расположено. крепления под тормзной шланг абсолютно одинаковые.
Поблагодарил: 7
под провод АБС есть на всех стойках крепеж только расположение разное и не кольцо а ухо, меня интересуют эксплуатационные характеристики. На "10" только ухо а на "08" и "16" еще дополнительно ухо с гайкой видимо для привинчивания хомутика с проводом АБС.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а конкретно разнятся ли характеристики из-за разницы диаметров штока?
Поблагодарил: 17
планирую перетрясти всю подвеску но вот проблема, прочитав кучу инфы запутался что брать лучше???!!! хочу высокий просвет!!! 1 как я понял на зад стойки U2972 с усиленными пружинами это токико от цифиры А33!!! 2 а на перед какие???? родные???? или цифировские???? Подскажите плиз что брать???
___________________________ Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал! Т.Авенсис 1,8 2008г. Сузуки Гранд Витара 2,0 2006 Сузуки Свифт 1,3 2011 года Лексус RX300 3,0 2004 года Аутлендер 2,4 2004 года BMW 530D 3,0 2004 года Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
Поблагодарил: 29
Подразумевается ,что чем больше шток тем на больший вес расчитана стойка,но в реале надо смотреть на паспортные данные массы машины донора.Недавно уже обжогся на этом.
Поблагодарил: 30
Поблагодарил: 14
Цитата: Wh`te
Нужно покупать пыльники под 18 шток
Можно и так, но я сделал по другому - на заднюю стойку (от цефиры) я купил пыльник который на нее подходит. На переднюю стойку (напомню у меня на новых стойках диаметр штока 18мм) я купил пыльники которые вставляются (защелкивается) в чашку верхнего опорного подшипника т.е. внутренний диаметр получается где-то 25мм!
Поблагодарил(a): 0
Подскажите пожалуйста, для моего авто QG15, 2WD, 2003г колеса R14 лучше ставить в перед 18 или 20см?? Всё же склоняюсь к 332116(17). И на зад, что лучше U2971 или 341279.
перед брал 4года назад токико 20мм, все равно пробивало, но поменьше.......пробои ушли пока не поставил стабилизатор!!!!
пыльник берётся по отбойнику, то есть в этом магазине вам и подберут пыльник, он натягивается на отбойник, отбойник берите по возможности силиконовый, говорят крепче.... передние пыльники и отбойники брал японские(досихпор целые), задние русские(после второй зимы разорвались) вот так то
