Поблагодарил(a): 1
Добрый день! Появилась потребность в ремонте замка зажигания. А как снять его на форуме не написано (может плохо искал), да и в "Камасутре" по Sylphy ничего нет. Подскажите пожалуйста алгоритм действий (может есть какие-то нюансы) или скинте ссылку где этот вопрос описан. Заранее спасибо!
Поблагодарил(a): 1
Поломалась личинка замка. Ключ не проворачивается (думал ключ сточился - сделал дубликат на "+" - не помогло) Вопрос такой - ремонтируется (меняется) личинка или меняется весь ЗЖ?
Сегодня появилась та же проблема - ключ не поворачивается. Зашёл в MegWay - замок зажигания стоит 6300 руб. Малость ох%ел. Так что вопрос, как и предыдущий, меняется ли личинка отдельно???
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.
Поблагодарил(a): 1
Проблему решил аккуратно прокручивая ключ плоскогубцами . Хотя на Дроме мнения разделились - один писал "Проворачивай!", другой - "Ни в коем случае - 100% купишь новый замок!" Посидел - подумал - А если всеравно заказывать новый замок, то почему "старый" не помучать. Теперь все работает. P.S. Ценам уже не удивляюсь. Хотя для себя решил брать замок с разбора ( 1-2 т.р.), т.к. ждать 2 недели заказ не вариант. Но все обошлось.
Он не на заклёпках. Он на болтах, только срывных. Шляпки обломаны, по этому кажется заклёпки. Открутить можно. Берём зубило, и ударяем по касательной, болт сдвинется и потом его можно выкрутить потихоньку. Потом по резьбе подобрать что то.
