Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Ильдар
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
потек радиатор печки
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 августа 2012 09:06 |
Возраст: 53 Телец
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом как снимается радиатор печки,разобрал почти всю панель осталось где-то одно крепление похоже в районе подушки пассажира не могу найти.Я новичек на этом форуме может кто нибудь делал или есть отчет. Дром перелопатил весь внятного ничего нет.Буду благодарен за любую помощь.
Ниссан Блюберд 1999г QG-18DE
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 августа 2012 13:29 |
Возраст: 38 Близнецы
Сначала сними подушку. Снизу, ЕМНИП, два болта должно быть, дальше через верх ее вытаскивай.
Сообщение отредактировано 8 августа 2012 13:33. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 448466501
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 августа 2012 19:47 |
про это почему то не где не пишут я снимал панель и вытаскивал печку делал замеры радиатора сейчас подбираю новый радиатор печка вытаскивается проблемно нужно отвернуть брус и от него рулевую колонку брус сместить назад сантиметров 10-15 и немного вверх потом можно будет вытащить печку там куча разъёмов осторожнее у печки болты не только по краям но и в середине. у меня есть фотки разобраной печки и машины и как брус висит если надо пиши.
VolksWagen Passat b6
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 августа 2012 20:18 |
Возраст: 53 Телец
Спасибо всем!До болтов подушки добрался, профиль TOPX T150. Не стал заморачивать с вытаскиванием подушки вытащил вместе с панелью.Снята поперечная балка полностью.Радиатор вышел вместе с коробом, подлежит замене.Дождусь радиатор и буду собирать обещали ч/з 2дня привести если дольше то забуду чего куда прикручивать ah
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 августа 2012 20:35 |
winocherpii,
ставить будешь родной
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 августа 2012 21:07 |
Возраст: 43 Козерог
Пожалуйста залей на страницу очень интересно, думаю многим.........замерь рулеткой если что...
RX400 2007
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 августа 2012 21:27 |
Возраст: 53 Телец
below_1978,
Да нашли на разборе родной на картинке один в один.Померяем ,посмотрим подуем.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 августа 2012 22:57 |
Cказали Спасибо: 2
Shturmavik, я решил родной не ставить он тонкий буду переделывать печку.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
фотки расположились странно я не знал что так будет и по очереди составить не знаю как.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 августа 2012 12:16 |
Возраст: 43 Козерог
Честно сказать в шоке...........от то кого маленького радиатора ac
неудивительно что после -20 он не делает своё дело....... японцы тут экономили как надо, у них нет таких морозов ac
если сравнивать с русским аналогом Радиатор отопителя ВАЗ-2101-07 медный 2-х ряд наш просто игрушечный
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
родной радиатор скок толщиной в середине?
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 августа 2012 20:24 |
ЕМНИП, 15мм он.
У меня полностью алюминиевый.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
below_1978,
Сообщи потом - что поставил и размеры его. Я как ни пытался найти - не смог ничего подобрать подходящего, но с бОльшей площадью.
ICQ: 448466501
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 августа 2012 21:07 |
я корпус печки буду резать и ставить больше как сделаю напишу фотки тоже постараюсь сделать.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 августа 2012 11:55 |
Sky, поставил вазовский 2106 алюминиевый пришлось немного переделать печку радиатор длиннее и уже но это решается и трубки немного смещены пришлось вырезать железо печка на место не вставала, теперь дует горячий воздух сделал за день сейчас пока смотрю как она будет работать потом фотки выложу.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 августа 2012 13:20 |
Я-то искал, чтобы не резать хотя бы железо. Так не честно :)
ICQ: 448466501
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 августа 2012 13:37 |
так получилось когда собирать начал понял что печка не встанет на место пришлось резать.
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 сентября 2012 21:41 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: Sky
below_1978,
на дроме нашел не знаю как больше или нет площадь но человек пишет http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151457230.html
Похожие темы форума NEW!
  • Сопливит радиатор...что делать в данном случае?
  • Радиатор
  • Продам радиатор двигателя и кондиционера
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - потек радиатор печки
