Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь - дальше будешь
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 13:26 |
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах, а при резком притормаживании глохнет и при движении. Плюс также в жаркую погоду иногда загорается чек, при чём при горящем чеке двигатель не троит и не глохнет, но если на ходу резко навалить газу начинает захлёбываться. Был в нескольких местах на диагностике, приезжал и с горящим и с негорящим чеком нигде ничего не обнаружили, ни в журнале ни по чеку.
Может кому знакомо, может кто что посоветует. Заранее спасибо. Sylphy 2001 QG15
Sylphy 2001, QG15
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 июля 2012 20:52 |
почисть датчик ЕГР
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 июля 2012 13:25 |
Валерий
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
доброго времени суток всем!! может не в тему но все же. почистил КХХ заменил прокладку. полет вроде нормальный. но в последнее время начали чудеса твориться с двигателем. стою на светофоре, когда трогаюсь нажимаю педаль в половинку, и машина на секунду полностью теряет обороты, такое ощущение что просто напросто глохнет, но только на секунду. потом все идет нормально, и эта проблема не всегда, раз в пару дней. уже бесить просто начала. сначала воткнеться в землю а потом едит. причем когда в движении, признаков таких не наблюдается. тяга есть. обороты набирает нормально. что это может быть??
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 13:25. Редактировалось 1 раз(а)
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 июля 2012 14:15 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
agent23, MAF или его проводка на мой взгляд. Иначе - дроссельная заслонка, но у тебя она механическая, если не ошибаюсь...
ICQ: 26273250
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 июля 2012 14:36 |
Валерий
механическая. но там какие то шаговые двигатели на ней стоят. когда мотор глушу то звук какой то странный от них идет... типо че то "шагают" они там ab просто я понимаю если это каждый раз так было, а она зараза в неопределенное время тупить начинает
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 июля 2012 14:45 |
Тем больше шансов, что это разрыв/плохой контакт в проводке.
ICQ: 26273250
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 июля 2012 14:51 |
Возраст: 50 Телец
Ты же сам написал что сделал. потом про "какие-то шаговые" пишешь................ ab
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я кстати вылечил свой "недуг". КХХ вытащил, у него весь шток был в липком нагаре(впервые за 5 лет), карбклином почистил-полет нормальный. Масло гонит у меня по ходу через сапун неплохо. Надо бы БДЗ снять почистить да потом на "обучение" ехать деньги платить............. ac не айс но надо
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 27 июля 2012 14:56 |
Валерий
про шаговые я как бы отступление сделал ab они реально после выключения движка начинают че то жужжать.. на счет проводки сегодня проверю спасибо. а маф лучше клинером почистить или воздухом продуть?? от клинера там ниче не замкнет?
про КХХ. я был в таком шоке когда его разобрал... во всем впуске был огромный зеленый налет.. похожий на незасохшую шпатлевку... я видимо первый туда залез ab хотя после чистки ниче и не заметил в изменении работы двигателя. но зато душа теперь спокойна
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 14:58. Редактировалось 1 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 июля 2012 15:04 |
Возраст: 50 Телец
шаговый и КХХ это одно и тоже
Добавлено спустя 38 секунд:
а маф насколько я понял вообще чистить не рекомендуется.тут мнений много
Добавлено спустя 56 секунд:
кхх после выключения зажигания на место шток уводит вот и слышен звук
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 июля 2012 15:05 |
Сам МАФ лучше не трогать, пока не будешь уверен, что проблема в нем.
Сначала проверь проводку (чаще всего лопается крайний, пятый провод у разъема) и посмотри на его показания. Об этом много было в теме про МАФ.
ICQ: 26273250
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 27 июля 2012 15:05 |
Возраст: 50 Телец
зеленый говоришь!у тебя антифриз какого цвета?до тебя хозяин какого цвета его лил?
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 июля 2012 15:16 |
Валерий
антифриз как раз зеленый. и до меня туда зеленый лили. чуть выше КХХ находятся еще два разьема на против дроссельной заслонки. может их за одно как нибудь проверить? я любитель конечно полазить в электрике но не хочеться лазить туда куда не знаешь ab
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 июля 2012 16:46 |
Возраст: 50 Телец
зелень как раз от того что через прокладку антифриз давило под кхх, то о чем ты говоришь это датчик положения дроссельной заслонки туда не лезь!!!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
проверь маф для начала, как- найдешь в соответствующей ветке. Вообще в электрику не лезь если сомневаешься.Запороть недолго потом "дорого" восстанавливать
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 31 июля 2012 08:09 |
Возраст: 50 Телец
вчера пока меняли масло в коробке, снял почистил клапан EGR, хорошенько карбклинером потом воздухом. динамика улучшилась, накат появился.......................
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 августа 2012 08:49 |
Возраст: 50 Телец
Стал замечать, что холостые после заводки не сразу до нормы снижаются как раньше бывало. Раньше ступенчато и быстро, теперь плавно и дольше.. Все таки над обучать.................Напрягает что дольше по времени снижаются
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 августа 2012 12:45 |
Валерий
раскрутил жгут проводов который на маф идет и тихо ужаснулся... два центральных провода нормальные, а которые по бокам идут это просто пи...ц. зачем их резали даже не представляю... но точно знаю. кто их скучивал у того точно руки из жопы... все спаял как надо. контакт 100% хороший. но проблема не пропала. так же тупит на перекрестках... я вот думаю может отсоединить этот маф и без него покататься... можно ли без него ездить и что из за этого будет??
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • троит, стреляет, не едет
  • Троит, двоит QG18DE, практически не едет
  • Холостой ход. На горячую периодически глохнет.
    Новое сообщение - В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
