Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Блог Абаканской синей птицы
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 23 апреля 2012 08:54 |
Возраст: 37 Рак
Ну если не брать во внимание что в -35 по трассе она показывает -32, и если после поездки остановиться и заглушить машину, то она заводится так как сигналка берёт температуру с датчика видит что ниже -20 и заводит двигатель. В остальном всё отлично!)
мой блог
ICQ: 475401845
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 23 апреля 2012 14:42 |
Возраст: 50 Телец
У меня так же, я уточнял это обычное дело. отсчет времени( 2 часа между запусками) идет от последнего автозапуска (и не важно только что заглушил двигатель или нет). Утром особенно потешно бывает-в кабинет зашел только кофе налил слышишь запиликала (то бишь завелась). У меня раньше на -10 был настроена, в эту зиму на -20 перенастроил так что реже бывало подобное.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 23 апреля 2012 20:01 |
Возраст: 37 Рак
так я её тока заглушил, она сразу заводится.
мой блог
ICQ: 475401845
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 23 апреля 2012 21:28 |
Возраст: 35 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
запуск должен либо по температуре срабатывать, либо по времени это 2 разные функции, причем если по времени стоит - при каждом запуске она должна обнулять "таймер", а при глушении начинать отсчет заново.
ну а если по температуре - то это и так понятно - берет показания с датчика и не через какие 2 часа она не должна включаться в этом режиме. это либо сига глючит, либо датчик стоит не понятно где.
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
ICQ: 475343545
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 24 апреля 2012 10:04 |
Возраст: 50 Телец
Спорить смысла нет. проще с специалистам заехать и все узнать
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 25 апреля 2012 09:01 |
Возраст: 50 Телец
Кстати, есть на продажу комплект резины "Бриджстоун сникер" (пр-во Китай) 185*65 R15 , дата выпуска "1105", продает знакомая просит 8000 р. за комплект, фото пока нет но со слов состояние вроде приличное.У меня машина с Японии пришла на такой резине (хотя не исключено, что подменили), я на ней три сезона вполне прилично откатал.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 25 апреля 2012 09:34 |
Возраст: 37 Рак
я себе летнюю новую хака грин брал) на сникерах 2 лета проездил, отличная резина! Буду иметь ввиду если кто спросит
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 8 мая 2012 20:39 |
Возраст: 50 Телец
Привет дружище! Ты с сигналкой разобрался?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 17 мая 2012 19:23 |
Возраст: 37 Рак
Привет!) Неа.. что то не до этого было)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
115700 Поехал менять масло пробил поддон двигателя... печаль. Разворачивался возле СТо а там труба торчала незаметная. Была бы защита не пробил бы... 1500 поддон 1000р установка Ну и масло конечно 1100. Фото ниже)
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 18 мая 2012 08:25 |
Возраст: 50 Телец
мда...................
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 24 мая 2012 14:57 |
Возраст: 37 Рак
Блин что за мистика)
По трассе расход 8,5-8,9 на 100км. По городу от 12 до 14ти. Расход по городу как у трактора
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 13 июля 2012 08:07 |
Возраст: 37 Рак
Дано что-то не писал.
Пробег в районе 120к. Поменял фильтр топливный, проехал на нём больше 30к. новый продувается как обычная трубка, в старый дул так как шарик воздушный надувал)
форсунки помыл, средне грязные были, заслонку почистил, была конкретно грязная.
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 16 июля 2012 07:17 |
Возраст: 37 Рак
Поменял в пятницу передние колодки на AN-614WK фирмы Akebono, заказывал через экзист. Отличные колодки, заметно лучше тормозят и даже намёка на скрип нет. Заказал той же фирмы задние.
Заказал лямбду оригинал 22690-AX000 3098р через экзист.
При замене надо будет подключать сканер или нет? Кто в курсе?
мой блог
ICQ: 475401845
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 16 июля 2012 11:54 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
А старая у тебя совсем не работает? Чек горит? скидывать ошибку придется, либо поезди - она сама потухнет...у меня ч/з 800 км после установки лямбды ток чек погас
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 16 июля 2012 12:16 |
Возраст: 37 Рак
Чек не горит. Изначально была установлена лямбда от ваза 10й модели. При оборотах выше 4-5 тысяч наблюдаются затуп + повышенный расход. На холодном двигателе чувствуется динамика, после прогрева разгон до 100 занимает 17 секунд. Мне сказали на СТО что если машину не заводить без лямбды то чека не появится, а в процессе постепенно обучится новому датчику
мой блог
ICQ: 475401845
Похожие темы форума NEW!
  • Утепление птицы в морозы ...
  • Помяли зад птицы!!! Нужна помощь!!!
  • Продаю Санька в теле птицы
  • Продам... (все, что осталось от птицы)
  • Донские СИНИЕ ПТИЦЫ, не собраться ли нам??? ...
    Новое сообщение - Блог Абаканской синей птицы
