Помогите!!! Ниссан Блюберд Сильфи QG18, целый день ездил оставил буквально на два часа, пришел не заводиться, стартер крутит но даже не схватывается, бензин поступает с бензонасоса, а вот свечи сухие, что может быть. я думаю что не открываются форсунки, предохранители проверил все целые!
А как проверил что бенз поступает ? Насос должен за пару секов бутыль 1,5 л накачать ( это примерно ) но не меньше !!! У мну было пару раз такое , подъедешь к магазу заводишь мин через 20 она не схватывает , ключом раза четыре покрутишь (чтоб насос пожужал) авто после заводилось !!! Прошло само собой !!!
при неисправном датчике коленвала - машина заведется при нажатии на педаль газа - а если крутит весело ,но не заводится - это датчик распредвала. Как то фишку забыл одеть обратно, когда мерил сопротивление датчика - так крутило, но не завадилась никак - пока не глянул под копот и не увидел ,что фишку забыл одеть. Датчик распредвала - основной. Покапай в эту сторону.
Поблагодарил: 718
если нет искры и свечи сухие, то здесь проблема с управлением двигателем (с компом, ошибки..) или с электрикой компа. Т.е. он отрубил и свечи и форсунки.... Нужно на сканер, если с тестером не дружен.
самодиагностику делал замыкаю в разьеме 2 контакта, как по книжке показано, с низу с обоих концов последние, ни чего не проиходит, там помоему контактов да же нет, а мозги если их шить надо
Сергей скажи чем дело закончилось.У меня та же проблема.Оставил машину на час,потом заводить а она нехотит.Загнал на диагностику.Весь вечер промаялись и никаких результатов.А наутро завелась сама.Через день опять та же ситуация.....
Поблагодарил(a): 0
у меня тоже проблема, сказали процессор полетел, ставили процессор от тоеты, заводится без проблем и даже едет, но греется далеко не уедешь. Но проблема в том что найти на QG 16 сложно (его практически нет), а подойдет ли QG 15 ни кто не может сказать.
Поблагодарил(a): 0
[font=Times New Roman][/font][size=2][/size] здравствуйте, у меня проблема с tg-1010 c двигателем qr20dd 2003г.в. после промывки инжектора через два дня машина перестала заводиться, ко всему прочему масло давануло через сальники на свечи. поменяли крышку в сборе (по другому не как), стали пробовать заводить-мимо, проверили на компьютере возможные ошибки на выключеном двигателе-все в порядке. прочитав что винс при промывке убивает форсунки решили что дело может быть в них- после замены прежний результат: искра хорошая (свечи оригинал), бензин поступает, свечи мокрые, акум впорядке, все функционирует- но не заводиться. предположили что может быть не исправен тнвд, взяли на пробу заменили - результат прежний. если есть кто может помоч в решении данной ситуации буду признателен. сам нахожусь в новосибирске, может подскажете понимающего в этом мастера
Похожая беда! Не заводится движок QG18. Стартер крутит отлично, аккумулятор новый, насос качает (слышно его и для пущей уверенности отсоединял трубопровод подачи бенза к рампе, топливо поступает), искра есть. До этого подобных проблем не было. Посоветуйте что еще можно посмотреть?
