Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Инструменты >>|
Сегодня в 01:43:07 Dimon250
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Теплый пол >>|
Вчера в 21:43:17 Dimon250
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
15 января 2018 10:10 engi
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
11 января 2018 17:05 jdmsale
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
продам >>|
4 января 2018 14:05 Немо
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Январь 2018    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 февраля 2012 16:14 |
Возраст: 34 Рыбы
Пипец, а ты сам менял уже? если да то что ставил б/у или новую?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 29 февраля 2012 16:26 |
Pandora72,
не менял...тьфу тьфу тьфу...штудировал форумы по тиидам..а там подвеска аналогична нашей....сам не знаю чтобы поставил...цена канеш кошмар...но видимо придется раз но разорится...тайвань может и хорош по качеству и цене, но это тайвань...
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 29 февраля 2012 16:31 |
Возраст: 34 Рыбы
я если честно в шоке(((( ведь давно уже выпускают. можно было бы и изменить в конструкции что нить. япы разочаровали что то... это же просто очуметь, чтоб к 50 тысячам ступицы в сборе менять!!!!!
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 29 февраля 2012 18:20 |
50 тыс фигня...на пробеге 10-15 на тиидах они летят! проблема в том, что у них две сборки тиид, мексиканка и арабка! так вот на арабках ступицы как у нас 4*100! в мексиканках 4*114,3
в мекиканках проблем нет....а в арабках летит постоянно...в японских тиидах с пр.рулем есть такие проблемы, но реже....там есть чудики, которые с помощью токаря Дяди Васи расточили ступицу и подбирали ступичный подшипник....на сколько этой конструкции хватило не известно, плюс выковырять старый ступичный надо сломать 4 резца на станке...
мне кажется, что вина всему наши дороги и неправильно подобранные диски и резина...на тиидах сколько смотрел везде стоит 16 радиус....тяжко видимо ступице...
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 1 марта 2012 11:10 |
Возраст: 40 Козерог
А номера каталожные одинаковые для этих ступиц или разные?
ICQ: 50008589
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 2 марта 2012 17:29 |
LEvSHA,
да там номера у всех начинаются на 40202...а вот дальше везде разные буковки
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 2 июня 2012 14:22 |
Beezmarkee
Возраст: 35 Овен
народъ, амортизаторы и пружины на KG11 такие же как на Тииде C11?
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
aspirine Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 июня 2012 12:12 |
Кто нибудь уже менял пыльники на приводе*? у меня он порвался и от туда вытекла вся смазка, в г.Владивостоке не где не могу найти новые, может подходят от других моделей авто ,кто сталкивался уже с этим?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 июня 2012 14:35 |
aspirine,
я менял...набрал кучу пыльников....один из них подошел...какой пыльник порвался то? привода по моим замерам разные...у меня рвался левый, там большой диаметр где то 77, маленький 22или 23 высота пыльника больше 85 нужна, чуть позже скину номер каталожный того, что мне подошло...от галанта вроде) еще вот такой номер есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DAF056A1&sr=75
Сообщение отредактировано 6 июня 2012 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
aspirine Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 июня 2012 14:47 |
да у меня тоже левый!скинь пожалуйста который тебе подошёл?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 6 июня 2012 17:01 |
aspirine,
вообщем номер 66-425 фирма называется"1-56" японская мариуши что то такое..в экзисте цена 200 рублей...единственное косяк что мне его продали без смазки и хомутов...не знаю идет ли там в комплекте размер если что нужен Пыльник шруса (d22-d77-h94)
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Beezmarkee,
аморты и пружины другие...
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 июня 2012 18:26 |
Beezmarkee
Возраст: 35 Овен
Пипец,
разные по коду или по фактически? по размерам и т.д
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 июня 2012 19:04 |
Beezmarkee,
Вообщем смторите)) по кодам разница в последних цифрах....но по факту разные крепелния стойки к ступице...плюс на тииду есть каяба, на нас якобы есть от китайца, но никто их не ставил
пример был по шаровой...по номерам она примерно такая же как на тииде, по факту от тииды не подошла
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 июня 2012 19:11 |
Beezmarkee
Возраст: 35 Овен
спасибо! просто в Японии больше тюнинга подвески на Тииду, чем на 11-й Блюберд. А здесь на форуме писали, что рычаги Тииды и Блюберда одинаковые, вот и возникла мысль об аналогии амортизаторов с пружинами. Хотя распорка NISMO для японской Тииды легко встает на Блюберд Аксис
Сообщение отредактировано 6 июня 2012 19:11. Редактировалось 1 раз(а)
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 июня 2012 14:30 |
Beezmarkee,
да тюнинг есть...по подвеске есть какие то крутые стойки от каябы ср серии, стоят все 4 шт в китае 30 тыс рублей...есть обвесы компы с дросселями...не помню как фирма называется...
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • нужен совет бывалого по передней подвеске
  • Стук в подвеске "типа щелчков" и другой стук похож на "крутя ...
  • Блин, взрыв мозга по подвеске
  • Грохот в передней подвеске
  • Есть ли разница между нижними рычагами?
    Новое сообщение - Все о подвеске для G11
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
