Зуммер не выключенных фар, [skipped] где это изделие стоит
Могу ошибаться, давно панель не снимал, но мне почему-то кажется, что пищалка впаяна на одну из плат панели приборов. Допускаю, что проблема может быть и в другом месте.
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 01:36. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei, нашел этот зуммер? Мне сигнализацию ставили, после установки перестал пищать и хз где находиться. в сервисах ничего внятного не говорят, большинство даже не береться
Поблагодарил: 28
Ребят, зуммер находится на плате щитка приборов, чтоб добраться до него, надо разобрать панель и на обратной стороне платы увидите эту пищалку...черная "таблетка" с отверстием. В соседней ветке я выкладывал фото Авто видит, что двери открыты?
Поблагодарил: 28
Chips, 100500% пищит именно эта зараза! Выше посоветовали обследовать замок ( надо было точно указать, что ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ) А вот у автора могли тупо эту пищалку выпаять. Кстати, а при движении задним ходом пищалка орет?
Сообщение отредактировано 18 октября 2013 20:24. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9, Пищалка на месте, Лампочки менял лазил. Пищалка вообще не орет, ни задним ходом, ни включенные фары, ни закрытая дверь. гляну на замок и все что рядом
Судя по электрической схеме, все 3 вида сигнала входят в приборку, а дальше через процессор выходят на зуммер. Установщик сигнализации походу смотрел лампочкой +12 и подпалил часть процессора. Осталось найти рабочую приборку для проверки. Может есть кто из Красноярска кто поможет? :)
Да нафига он вообще нужен, этот зуммер...он меня выбешивал пищанием будильника Casio. Когда дверь открываешь. Я из него пьезоэлемент выдернул нафиг и все. А со светом проще поступил-заклеил изолентой датчик освещенности. Переключатель в AUTO и само все загорается и гаснет когда надо
