Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
размеры колес G11
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 января 2012 18:24 |
Возраст: 36 Лев
А размер под ступицу точно 66,1??? Один раз купил пришлось растачивать(((
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 января 2012 19:19 |
Возраст: 37 Весы
да лучше чтоб не менять подъехать на СТО там все сами померят, я так делал.
Владислав |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:15 |
У меня стандарт 195/65 R15, хочу сделать машину мягче и поставить 195/70 R 15 или лучше 205/70 r15 Кто ставил какой эфект?
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 апреля 2012 15:10 |
Федор Динович
Возраст: 55 Близнецы
Родные диски на наших ласточках в 11-м кузове 15х6,5 под болты 4х100 D67,1 Можно конечно поставить и большие с низкопрофильной резиной, но будут побочные явления - увеличится расход, хуже будет управляемость на больших скоростях и при крутых поворотах колесо будет чиркать по подкрылку, что тоже не есть гуд af
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 июня 2012 14:17 |
Beezmarkee
Возраст: 42 Овен
а вы уверены, что ЦО 66 или 67? у меня была Тиида Аксис, там те же параметры почти, только ЦО 60. Может и на 11 кузове тоже 60? просто выбираю в Японии диски R17-R18 диаметра, хочется быть уверенным какой ЦО все-таки. Так как нашел диски Work CR-kai с ЦО 60.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Жулик Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 августа 2012 15:51 |
Возраст: 36 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Ребят, у кого-нибудь тут из клуба 17ые вообще стоят на данный момент(или стояли)?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 CVT G11
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 августа 2012 18:49 |
Валерий
Возраст: 60 Скорпион
Сегодня смотрел направляющие на суппортах, заодно померил ступицу, d-60.
DrZolberg Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 августа 2012 03:19 |
DrZolberg
Возраст: 41 Рак
Друзья, купил на днях 16 диски. оригинальные в ниссан центре. резину поставил 205 на 55. Расход увеличился и машина тяжелее стала. Думаю. оптимальные 15.
vpalich |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 сентября 2012 13:17 |
Жулик,
у меня с японии стояли R 17 c 215 резиной, снял их т.к. очень жестко на такой резине по нашим дорогам.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 сентября 2012 11:28 |
Рустам
Два месяца как на 16, резина 205/55. Расход остался тот же, уменьшился крен, улучшилась управляемость.
На родных 14 185/65 хрень полная, машину кидала, дорогу нужно было постояно ловить
Nissan Bluebird Sylphy "08
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 сентября 2012 14:40 |
Возраст: 46 Козерог
Насколько я помню, родной размер на Сильфи Г11 15 дюймов, возможна установка 16 дюймов. Откуда 14, ты поколения Птицы не перепутал?
ICQ: 50008589
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 мая 2013 14:28 |
Возраст: 39 Лев
Cказали Спасибо: 4
Согласно японскому мануалу, на Sylphy g11 (1.5) такие размеры дисков:
185/65r15 и 195/65r15 - ширина диска 5.5jj, сверловка 4*100, вылет - 40мм.
195/60r16 - ширина диска 6jj, сверловка 4*100, вылет - 42мм.
Давление в 15 шинах - 2.3/2.1 (перед/зад), в 16 шинах - 2.2/2.2.
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 мая 2013 10:41 |
Возраст: 52 Козерог
SSV-VL,
Буду знать, спасибо! :)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 июня 2013 10:12 |
Возраст: 52 Козерог
Поставил Replica LS NS 74.
Согласно информации производителя, диски выпускаются с полным соблюдением размеров и цветовой гаммы оригинальных изделий, и на 100% соответствуют им по прочностным характеристикам и важнейшим параметрам.
Размер 5,5x15 4х100 60,1 45 SF.
Встали как родные. Единственно, что из-за вылета 45 передние диски находятся на расстоянии 2мм от тормозных колодок. Монтажник в сервисе сказал, что вполне допустимо.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 августа 2014 02:48 |
Возраст: 44 Весы
Может кто то подсказать по размерам? Сейчас стоят 195/60R16 . Можно шины поставить 195/65R16 ? Можно такие ставить? шоркать не будут? хотелось бы что бы помягче. на 60 по нашим дорогам в Екб жестковато ездить. Если можно такие ставить то второй вопрос.Как внешне смотреться будет , наверно не очень?
Похожие темы форума NEW!
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Размерность колес на зиму(выбор типоразмера)
  • Комплект колес
  • Геометрия Кузова и размеры
  • Подсветка колес! ...
    Новое сообщение - размеры колес G11
