Как вставить изображение на сайт? Есть несколько способов. Способ 1 Выбираем понравившееся изображение на каком-либо сайте и копируем его адрес
В панели управления нажимаем на иконку "картинка"
В соответствующее поле вставляем адрес изображения
Выбираем с какой стороны будет прикреплено изображение - лево/по центру/справа, жмем ок Нажимаем кнопку "просмотр", далее кнопку "отправить"
Получаем вот такой результат
Способ 2 В панели управления сообщением выбираем иконку "загрузка файлов и изображений на сервер"
Выбираем откуда будем загружать изображение: кнопка "обзор" - загрузка изображений с вашего компьютера, поле "с сервера (URL) загрузка изображений из сети (вставляем адрес изображения).
Жмём кнопку "загрузить", "просмотр", нажимаем на имя изображения (отмечено фиолетовой рамкой)
Получаем в итоге тот же самый прекрасный результат
Способ 3 - загрузка картинок при помощи фоторедакторов, например такого как радикал
Заходим на главную страницу фоторедактора, нажимаем кнопку "обзор" и выбираем картинку из своего компьютера
Получаем ссылку для вставки на сайт
Вставляем её в сообщение и нажимаем кнопку отправить
Что получилось в итоге
Надеюсь кому-то поможет.
Почему раньше не глянул,столько времени потерял,вчера сам кое-как разобрался с радикал-фото,а тут всё пожалуйста. Но всё равно спасибо,всё просто,подробно,класс.
Поблагодарил: 165
Спасибо за оценку моих трудов! Не зря меня ГИ постваили (надеюсь).
Напрашивается вопрос для полноты темы - как вставить свой аватар слева - чтобы не черный силуэт был а фотка или аватар
Нажимаешь в правом верхнем углу "Мой профиль" , делее "редактировать профиль". Выбираешь строку "аватар" , жмешь строчку "обзор", загружаешь фото из своего компа (фото должно быть размером примерно 100х100 пикселей), нажжимаешь кнопку "отправить".
Поблагодарил: 165
Нашел бесплатный фотохостинг без рекламы
Радикал надоел рекламой. Фото просто как пример.
