Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Помогите выбрать аккумулятор на зиму
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2008 11:40 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Подскажите, какой емкости стоит родной акк???
Приходит время менять его. Хочу поставить той же емкости. Есть печальный опыт одного знакомого. Он на свою хонду вместо родного в 45ач поставил 60. В результате чего кончил гену ak
ICQ: 266971866
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2008 11:49 |
У меня стоял 45 сейчас 60. Зарядный ток больше на 1,5А теоретически. Так-что Гена друга явно не из-за этого помер.
bool |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2008 17:08 |
че за бред, количество ампер часов никак не отражается на работе генератора.
Однако физика 6-7 класс школы.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2008 17:17 |
Возраст: 40 Рыбы
стоал 45 родной - почти мертвый был - щас поставил 75
гена не жалуется ( на таблички написано ркомендуется 65 )
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
генератор мог умереть при запуски в сильниые холода - "провернуло" его
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2008 18:03 |
Возраст: 48 Телец
а на какой табличке?
проехался по магазам - всё какая-то фигня стоит по 30-40 ач
буду искать 65. что-нибудь типа мутлу. Кстати, может есть ещё какие-либо достойные, но неизвестные марки?
ICQ: 266971866
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2008 20:02 |
Возраст: 42 Козерог
Cказали Спасибо: 2
Типа, больше тока нужно для зарядки аккумулятора бОльшей емкости. Да это так. Но не на столько, чтобы перегрузить генератор...
Родной 45-ка заряжается примерно 4,5 А, мощный 75 -ый будет заряжатся 7,5 А... Разница - грош. Кстати, это максимально допустимые токи! Реальные же, значительно ниже.
Как в Уфе не знаю с зимами, но если часто холода и пускать приходится после ночёвки на улице, то меньше 55 А/ч не стоит покупать.
Не опасайся за генератор. 80% участников клуба имеют аккумуляторы бОльшей ёмкости, и не один год.
Личный опыт эксплуатации в течении 2.5 лет аккумулятора с ёмкостью 60 А/ч докузывает уверенный старт мотора даже в сильные морозы.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 сентября 2008 20:51 |
Возраст: 40 Рыбы
DimaRo
на самом генераторе сферху должна быть табличка...
где ты ездиешь, ексли ты смотришь под родные клемы... то да только 30 - 45 встречаются 55 и очень редко 65 последнии придется поискать... а лучше переделай клемы или купи переходники...
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:30 |
Возраст: 46 Близнецы
При работе в бортовой сети может и 15 А брать акум, смотря на сколько разряжен, реле регулятор регулирует напряжение а не ток, т.е. чем больше падение между акумом и бортовой сетью тем больше будет потреблять батарейка. это первое
чем плохо ставить акум большой емкости? Тем, что он может постоянно работать в недозаряженном режиме, если поездки короткие зимой например. Чтобы этого избежать достаточно подзаряжать его раз в недельку от зарядника. У меня стоит 60А/ч без проблем, 2 года с ним проездил на 8ке, там гена вообще 45 А, никаких проблем. В сибири лишних А/Ч не бывает ad
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Ranc |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 ноября 2008 12:17 |
Ух морозы сегодня... Не завелась... Грешу на аккумулятор. Стоит родной японский, маленький, видимо его время уже прошло.
Подскажите, что лучше купить для нормальной эксплуатации авто в зимних условиях ?
Romahmao |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 ноября 2008 12:34 |
Я вот тоже задался такой идеей, проехал по нашил магазинам и понял что выбора особого нету, есть Варта 55 , Бош 65 (походу подделка), и тюменский 55, так вот вопрос, кто ставил большой аккум на 55 отзовитесь как он хватает?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2008 12:49 |
Sergey
Прошлую зиму полностью отъездил на родном маленьком (на 40). Было пару моментов когда не заводилась от брелка, приходилось бежать и заводить с ключа (дольше крутить стартер).
По лету взял себе на 55, встал как надо без дополнительных затрат на крепления и т.д.
Думаю, что в эту зиму мне и моей полторашке его за глаза будет ab
ICQ: 473178227
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 ноября 2008 14:02 |
Возраст: 59 Рак
Ranc, смотри. Вот онлайн версия диска «Мир автомобильных аккумуляторов» 2009.
Каталог по всем маркам, прямые и обратные, выбор по размерам и т.д.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ICQ: 363810664
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:05 |
Я на эту зиму поставил узкоклемник Medalist 45ку, может кто-нибудь юзал подобный? Отзовитесь! Кроме зарулевских тестов ничего о нем не слышал от реальных владельцев ac
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 ноября 2008 17:08 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Если емкость большая, к примеру, эдак под 70-80 А. ч, то короткие поездки типа "дом-работа-дом" не позволят аккумулятору нормально заряжаться. Месяц в таком состоянии сведет на нет все его преимущества по сравнению с аккумулятором в 40-45 А*ч. Поэтому лучше всего тот аккумулятор, который рекомендован инструкцией по эксплуатации автомобиля, не больше.
взято с дрома
ICQ: 229728905
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 ноября 2008 17:17 |
Константин
Возраст: 42 Лев
70-80 ты уж загнул, а во 55-60 вполне прокатит.
Новосибирск-Усть-Илимск
ICQ: 394222154
Похожие темы форума NEW!
  • Помогите с вопросом
  • Зима близко(советы на Зиму)
  • Помогите опознать реле
  • Помогите
  • QR20DD обогащенная смесь. Помогите, ребята.
    Новое сообщение - Помогите выбрать аккумулятор на зиму
