Сегодня в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Сегодня в 09:22:50
Вчера в 13:00:21
18 апреля 2024
Автор: Pilot 991
«    Июнь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 69 70 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #1051 | Добавлено: 8 февраля 2012 10:46 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Нет, ну у меня то тоже на первый взгляд все ОК! Просто у меня расход бенза большой, вот я и думаю, а может это из-за этой щели!???
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #1052 | Добавлено: 8 февраля 2012 18:43 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Kulibin
Вопрос: насколько критична эта щель и чем чревато отсутствие прокладки?
не чем не критична, компенсируется прокладкой........сам ездил года два без неё, после как выставил ДПЗ поставил её снова, по этой прокладке на сайте много обсуждалось...юзай поиск
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
сейчас зима расход у всех превышен ag
у меня по бортовому когда за -20 и более, средний расход 18, движение чисто город......сейчас третий день -10,-15 и бортовой выдаёт 12л
летом город 9-10
трасса лето, скорость 90-100, 6л
RX400 2007
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #1053 | Добавлено: 10 февраля 2012 17:50 |
Возраст: 41 Рак
расход точно не из-за щели. у меня расход как был 13 -14л так и остался
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #1054 | Добавлено: 28 февраля 2012 00:05 |
Возраст: 53 Стрелец
попробую добавить свои пять копеек в тему ненормальных прогревочных оборотов.
описал проблему и решение на дроме.думаю если просто кину ссылку на топик никто ругаться не будет.если посчитаете нужным-скопируете текст.
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1055 | Добавлено: 28 февраля 2012 09:49 |
jn32,
Возможно это частный случай. Проблема глюка, описанная в первом посте лечится заменой реле
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #1056 | Добавлено: 28 февраля 2012 10:00 |
Василий
Товарищи! Что делать если пониженные обороты ХХ? У меня когда дигатель прогреется обороты примерно 600 об/мин. Бывает, что до 550 доходит((( это нормально?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
kremich Не в сети |   Ссылка на пост | #1057 | Добавлено: 28 февраля 2012 11:02 |
Возраст: 42 Козерог
sl,
а каким образом это реле влияет на обороты ХХ?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а, всё, нашел :)
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1058 | Добавлено: 29 февраля 2012 07:49 |
durward,
это нормально, но обсуждение в этой теме будет являться флудом. А флуд стриого запрещён.
85les Не в сети |   Ссылка на пост | #1059 | Добавлено: 3 марта 2012 09:49 |
народ подскажите мне что мне сделать с моей ласточкой! силфи апрель 2004 г 4 wd авт qg18 . В общем ситуация такая при езде в городе наблюдаю за стрелкой тахометра. работает плавно и бац замерает на месте притормаживаю обороты на месте машина с трудом тормозит. Остановившись стрелка застывает где то на 1100-1500 по разному ставлю на парковку обороты поднимаются от 2100- 2500. только прогазовав на парковке можно ехать дальше. дросель мыт два раза поменян датчик педали газа. компьютер диагностировал проблем не выявил. часто бывает когда машина прогрета хорошо когда покатаешься часа 2 по городу. и еще когда покупал обратил внимание что стрелка тахометра падает прирывисто буд то зависает не на долго при перегазовке. на сто сказали что возможно был скручен спидометр и из за этого так падает стрелка а на счет моей проблемы они уже разводят руки мол купил ниссан Е......я сам.. обидно... помогите советом что делать.
Добавлено спустя 8 часов 38 минут 48 секунд:
неужели никто не поможет?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1060 | Добавлено: 4 марта 2012 07:55 |
Это вопрос другой темы, но попробую ответить и помыслить здесь.
Замерает стрелка тахометра - это я так понимаю повышенные обороты? Дроссель с тросиком или без?
Попробуй обучить ХХ, в соответствии со статьями - в поиск.
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #1061 | Добавлено: 17 апреля 2012 14:57 |
Тож была такая проблема:
- пытался сам обучать, не помогло.
-хотел релюхи перекинуть, вытащил из салона, никакой похожей в блоке под капотом не нашел.
Плюнул, записался к оф. диллеру ниссан.
Приехал: почистили дроссель, ДМРВ, выставили холостные. Итого: 770 руб. Работает идеально.
Sylphy, 1.8, 2003
rasl Не в сети |   Ссылка на пост | #1062 | Добавлено: 18 мая 2012 02:30 |
Возраст: 38 Скорпион
Приветствую всех! Помогите плиз решить проблемку. У меня ниссан санни с двигом QG 15. Ездил я, и всё было хорошо. Решил на мойке помыть мотор чтобы "блястел"... Помыл, завел, и поехал домой. 2е суток за руль не садился, потом завел и поехал по делам, на светофоре заметил что на букве "Р" (парковеке) Тахометр показывает 1300 оборотов, ставлю "D" - 600 оборотов, как и должно быть. Заглушил, завел, и все стало как прежде на "Р" по-прежнему 800 оборотов. Через несколько км такая же фигня снова. Что могло случиться? Почему на парковке и нейтралке на много завышены стали обороты?
перенес
Промодерировал: mizhik (18 мая 2012 12:39)
nissan sunny ex saloon 2002, QG15, FB 15 пробег 147000
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1063 | Добавлено: 18 мая 2012 03:13 |
хм... могу завернуть большой рассказ про egr, но не уверен, что проблема действительно в нем.
попробуй для начала переобучиться хх, если есть такая возможность.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1064 | Добавлено: 18 мая 2012 09:14 |
При мойке лучше генератор в пакет завернуть...И конкретно остудить машину...
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #1065 | Добавлено: 18 мая 2012 17:37 |
Возраст: 53 Телец
Мою мотор нечасто ну раза два в год всего, проблем никаких не было..................важно конечно с дуру не лить воду куда ни попадя ну и продувать воздухом хорошенько все что можно особенно катушки, все контактные соединения..............раньше клеммы с аккумулятора скидывал теперь так мою............просто внимательно и без фанатизма ag
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Естественно горячий мотор мыть не есть гут ay
