Может кто подскажет от чего стук при переключении с парковки на заднюю,при чем только когда машина постоит например ночь,я так понимаю на холодную...проезжаю буквально несколько сотен метров,останавливаюсь,пробую переключать-все нормально,в любые положения и ни каких посторонних звуков....посоветуйте кто что может....
Поблагодарил: 79
1.пользуйся правильно ручником: остановился, педаль тормоза не отпускаем, тяни ручник, переводим на парковку(Р) этим коробка у тебя не нагружена в режиме (Р) (шлицевое соединение) обычно на уклонах так может стукать при переключений
2. проверь масло и уровень...........
между 1 и 2 передачей на холодную допускается толчок, на многих так машинах, не ток Ниссан
С этой же проблемой столкнулся, здесь
описана причина моей проблемы.
Сообщение отредактировано 26 мая 2012 05:27. Редактировалось 2 раз(а)
я бы с подушек начал копать. У меня такая беда была на Тойоте, вылечил заменой задней подушки двигателя. Удар ушёл тут же. Только желательно ставить оригинальную (оч дорого), дубликат в скором времени может начать давать вибрацию на кузов. Заедь в сервис пусть поднимут машинку. Сервисмены и проверят, да и сам посмотришь
