Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
проблема с АКПП
Bafala Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 января 2012 20:58 |
Возраст: 47 Дева
у меня тоже "ошибка соленоида В" при этом со слов мастеров все соленоиды сами по себе исправны
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
еще вот такой момент, мастер говорит, что если отсоединить разъем компа от коробки, то должны начать работать первые 3 передачи вперед, а у меня типа не работают, поэтому мол дескать косяк в коробке.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Vasuas Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 23 апреля 2012 16:03 |
Vasuas
Возраст: 42 Телец
Здравствуйте.
Купил недавно sylphy, первые километров 300 всё было отлично, коробка работала идеально, ни пинков ни пробуксовок. Дальше во время одной поездки при скорости около 100 км\ч заметил, что начали передачи дёргаться то на 3-ю то на 4-ю, затем включилась третья и больше за всю поездку 4-я не включалась.
На следующий день опять всё повторилось, и теперь всегда утром после пробега в 5-10 км пропадает четвёртая.
Кнопка O\D off работает исправно, при нажатии лампочка на панели тухнет. На выводах датчика температуры масла АКПП на прогретой коробке 0,45 вольта (измерял на разъёме ЭБУ АКПП). Ленту пробовал регулировать, ни чего не меняется.
Ошибки АКПП не получается считать, но лампочка OD\off не мигает, при включении зажигания загорается на 2 секунды и тухнет.
Снимал гидравлический блок с коробки, промывал электрические клапаны, изменений нет.
Подскажите, куда дальше копать?
перенес
Промодерировал: mizhik (23 апреля 2012 16:34)
Bluebird Sylphy 2002, кузов QG10-120207, двигатель QG18
АКПП RE4F03B
Vasuas Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 апреля 2012 00:32 |
Vasuas
Возраст: 42 Телец
Cказали Спасибо: 2
Решил свою проблему) Неделю потратил на поиски, а всё оказалось гораздо проще.
В разъём селектора на АКПП попала вода с грязью. В режиме "D", на контакт "N" пробивало 9 вольт и блок управления сходил с ума). Для загорания лампочки на панели не хватало этого напряжения, а компу хватало.
Промыл карб клинером, затем ацетоном и всё в порядке, передачи включаются четко.
АКПП RE4F03B
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:35 |
Заур
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, на крутом подъёме на "D" должна ли машина скатываться назад при отпускании тормоза, или только у меня так? мотор 1.5
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:39 |
Возраст: 49 Рыбы
Конечно должна,если подъём крутой!!!!
ICQ: 645337998
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:41 |
Заур
Morfeus,
Спасибо! А то я 3 года уже на этой машине и только сегодня заметил, думал что будет блокироваться откат.
Alex_81 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 12 мая 2012 08:07 |
Alexandr
Прошу выслушать и не бросаться камнями.
Очень много прочитал про АКПП и понял- пробела в гидротрансформаторе, но у меня есть еще один косяк
когда с места тапку в пол то идет некий резкий провал (машина не срывает с места) а через 2,3 сек начинает медленно ехать и иногда со светофора с первой нормально страгивается в после переключения на вторую идет все тет же провал по мощьности.
Вот хотел знать это тоже из за ложного сигнала и блакировки гидротрансформатора?
перенес
Промодерировал: mizhik (12 мая 2012 12:26)
Nissan Bluebird '98
ICQ: 353208999
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 12 мая 2012 09:44 |
Возраст: 49 Рыбы
Alex_81,
Если не считать проблемы в электропроводке то есть подозрение на глюки соленоида блокировки и даже на забитие(мусор,осадки)гидро-блока-управления.
Если с проводкой все ок,значит нужно смотреть на проходимость соленоида.
ICQ: 645337998
nikitos555 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 13 мая 2012 21:08 |
Возраст: 46 Весы
Помогите пожалуйста. От ехал от дома всё было нормально. Проехал метров двести и машина встала. Сейчас едет только назад и на единице.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 13 мая 2012 21:51 |
Возраст: 49 Рыбы
nikitos555,
Не хочу вас расстраивать,но лучше ищите б/у и меняйте, дешевле выйдет чем ремонтировать ее !!!!
ICQ: 645337998
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 14 мая 2012 15:09 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
где-то видал б/у коробас за три тысячи, если надо, могу глянуть еще раз, и кинуть ссылку
Сообщение отредактировано 14 мая 2012 15:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
ICQ: 485650607
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 16 мая 2012 18:39 |
MAX
Возраст: 40 Дева
Всем привет ! Ребят подскажите может кто сталкивался появился глухой стук в районе АКПП грешу на шрус внутренний левый, супер мастера сказали что это в АКПП я им не очень верю т.к. осмотр занял 5 мин. я часа 2 слушал, вывешивал передок снимал колеса, ну на 100 % не уверен что это граната. не очень охота 20 руб вываливать за коробас((
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 18 сентября 2012 19:14 |
Народ такая проблема, стала глохнуть машина когда включаю заднюю передачу и пытаюсь тронуться!!!ЧТО ЭТО?? БЫЛО У КОГО ТАКОЕ???
ICQ: 491314279
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 19 сентября 2012 10:24 |
Подскажите!!!что может быть такое??
ICQ: 491314279
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 19 сентября 2012 12:04 |
Возраст: 49 Рыбы
lexx007,
Ремонт АКПП однозначно,у моего знакомого было такое.При включении задней передачи машину тресло,дергалась и глохла,включалась блокировка.
ICQ: 645337998
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Проблема в работе кондиционера
    Новое сообщение - проблема с АКПП
