ALexx, У меня в свечные колодцы масло попадает, сказали что менять всю крышку, но она стоит зараза 5000 если на твоей крышке нормальные сальники я заберу.
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Bossenok, за 5р крышка чет дороговато, я брал за 3850р + 330р за прокладку, прокладка вентиляции картера уже была на крышке. На сальнике 1го цилиндра приличная дырень, видимо уже от старости( случайно заметил когда масло менял, морозов еще небыло чтоб давануло)
