Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Nissan - это:
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Блог Абаканской синей птицы
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 апреля 2012 10:23 |
Возраст: 37 Рак
Собрал статейку.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1350-ustanovka-prostavok-na-zad-qng10-4wd.html
В планах замена топливного фильтра, но там ппц... два усилка рейки.. разбирать очень много.
мой блог
ICQ: 475401845
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 апреля 2012 16:03 |
Возраст: 37 Рак
пробег 113000 Поехал делать сход развал, сказали менять шаровые спереди. Приехал на СТО разобрали оказалось не тока шаровые....
Подшипник передний правый оригинал 40210-4m400
Линк стабилизатора левый CLN-1 (Менял прошлой весной!!! что за фигня?)
Пыльник привода правый 2147 какой то) (внутри всё целое граната живая)
Рулевая тяга левая CRN-22 (уже всё собрали начали затягивать сайлентблоки, а у колеса остался небольшой люфт, пришлось ещё и тягу поменять, внутри была ржавчина)
Сайлентблоки передних рычагов задние 54570-85E20 N24A32WB два штуки
Шаровые опоры CBN-30.
За всё 4500 + работа 2900. Если бы знал заранее что менять закал бы на экзисте, а так пришлось прямо на СТО.
Сход развал перед+зад 850р
Может я сильно придирчив к машине? Я уже боюсь в подвеску залазить....
мой блог
ICQ: 475401845
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:40 |
Возраст: 43 Козерог
Иван без обид, тебя на сервизе не разводят?
требуй чтоб твои старые запчасти возвращали ah
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:24 |
Возраст: 37 Рак
Паш я их в руках держал! И сам колесо качал... Я 3 часа на СТО вместе с этим кудесником провёл. И сайленты были уже треснутые. Просто может обычно народ так не заморачивается? По идее они бы ещё годик постучали бы, а потом бы и поменял, так же все делают?
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
Походу я понял в чём дело.
Вокруг дома 500 метров гравийки в любую сторону. А раньше я жил в городе там везде асфальт. А я каждый день минимум 2 раза по этой гравийки проезжаю... походу поэтому и страдает подвеска
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 апреля 2012 08:38 |
Возраст: 37 Рак
Давно уже подсвистывает ремень на ГУР. Вчера подтянул, свист пропал. Тянул на глаз.. лишь бы не перетянуть....
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 20 апреля 2012 13:39 |
Возраст: 50 Телец
Iceblood,
У меня старлайн А8, датчик температурный как я помню стоит где-то в салоне, хотя могу ошибаться давно это было
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 21 апреля 2012 04:42 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Немо
старлайн А8
датчик стоит в антенне
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 21 апреля 2012 08:14 |
Возраст: 37 Рак
А на сигнализации леопард не помните где?
мой блог
ICQ: 475401845
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 21 апреля 2012 15:59 |
Возраст: 43 Козерог
Иван, у меня А8, заскочи к спецам где ставят, поинтересуйся, не укусят ag
на некоторых сигналках датчики температуры ставятся дополнительно, можно поставить два, салона и двигателя......
RX400 2007
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 21 апреля 2012 17:03 |
Возраст: 50 Телец
Тельмана-Вяткина за "Илоной" на территории, если относительно ворот ориентироваться то в дальнем левом углу последний бокс.Зовут Петр.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:31 |
Возраст: 37 Рак
Много берёт?
мой блог
ICQ: 475401845
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:46 |
Возраст: 50 Дева
Салонный уже стоит,а для двигателя не проблема,в комплекте должна лежать такая железка маленькая с дыркой и парой проводов,её прикрутить на двигатель,а провода паралельно датчику вскрытия капота.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 23 апреля 2012 07:47 |
Возраст: 50 Телец
За консультацию денег не берет, у меня по крайней мере.)))))))))))))))ну в крайнем случае от 100 рублей просто как благодарность не обеднеешь ведь.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 23 апреля 2012 08:43 |
Возраст: 37 Рак
Хорошо! заеду, как раз скоро отпуск будет время покататься поспрашивать.
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 23 апреля 2012 08:50 |
Возраст: 50 Телец
А что у тебя с сигналкой не так?
Похожие темы форума NEW!
  • Утепление птицы в морозы ...
  • Помяли зад птицы!!! Нужна помощь!!!
  • Продаю Санька в теле птицы
  • Продам... (все, что осталось от птицы)
  • Донские СИНИЕ ПТИЦЫ, не собраться ли нам??? ...
    Новое сообщение - Блог Абаканской синей птицы
