Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Блог Абаканской синей птицы
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 апреля 2012 10:23 |
Возраст: 37 Рак
Собрал статейку.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1350-ustanovka-prostavok-na-zad-qng10-4wd.html
В планах замена топливного фильтра, но там ппц... два усилка рейки.. разбирать очень много.
мой блог
ICQ: 475401845
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 апреля 2012 16:03 |
Возраст: 37 Рак
пробег 113000 Поехал делать сход развал, сказали менять шаровые спереди. Приехал на СТО разобрали оказалось не тока шаровые....
Подшипник передний правый оригинал 40210-4m400
Линк стабилизатора левый CLN-1 (Менял прошлой весной!!! что за фигня?)
Пыльник привода правый 2147 какой то) (внутри всё целое граната живая)
Рулевая тяга левая CRN-22 (уже всё собрали начали затягивать сайлентблоки, а у колеса остался небольшой люфт, пришлось ещё и тягу поменять, внутри была ржавчина)
Сайлентблоки передних рычагов задние 54570-85E20 N24A32WB два штуки
Шаровые опоры CBN-30.
За всё 4500 + работа 2900. Если бы знал заранее что менять закал бы на экзисте, а так пришлось прямо на СТО.
Сход развал перед+зад 850р
Может я сильно придирчив к машине? Я уже боюсь в подвеску залазить....
мой блог
ICQ: 475401845
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 14 апреля 2012 18:40 |
Возраст: 43 Козерог
Иван без обид, тебя на сервизе не разводят?
требуй чтоб твои старые запчасти возвращали ah
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:24 |
Возраст: 37 Рак
Паш я их в руках держал! И сам колесо качал... Я 3 часа на СТО вместе с этим кудесником провёл. И сайленты были уже треснутые. Просто может обычно народ так не заморачивается? По идее они бы ещё годик постучали бы, а потом бы и поменял, так же все делают?
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
Походу я понял в чём дело.
Вокруг дома 500 метров гравийки в любую сторону. А раньше я жил в городе там везде асфальт. А я каждый день минимум 2 раза по этой гравийки проезжаю... походу поэтому и страдает подвеска
мой блог
ICQ: 475401845
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 апреля 2012 08:38 |
Возраст: 37 Рак
Давно уже подсвистывает ремень на ГУР. Вчера подтянул, свист пропал. Тянул на глаз.. лишь бы не перетянуть....
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 20 апреля 2012 13:39 |
Возраст: 50 Телец
Iceblood,
У меня старлайн А8, датчик температурный как я помню стоит где-то в салоне, хотя могу ошибаться давно это было
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 21 апреля 2012 04:42 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Немо
старлайн А8
датчик стоит в антенне
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 21 апреля 2012 08:14 |
Возраст: 37 Рак
А на сигнализации леопард не помните где?
мой блог
ICQ: 475401845
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 21 апреля 2012 15:59 |
Возраст: 43 Козерог
Иван, у меня А8, заскочи к спецам где ставят, поинтересуйся, не укусят ag
на некоторых сигналках датчики температуры ставятся дополнительно, можно поставить два, салона и двигателя......
RX400 2007
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 21 апреля 2012 17:03 |
Возраст: 50 Телец
Тельмана-Вяткина за "Илоной" на территории, если относительно ворот ориентироваться то в дальнем левом углу последний бокс.Зовут Петр.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:31 |
Возраст: 37 Рак
Много берёт?
мой блог
ICQ: 475401845
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:46 |
Возраст: 50 Дева
Салонный уже стоит,а для двигателя не проблема,в комплекте должна лежать такая железка маленькая с дыркой и парой проводов,её прикрутить на двигатель,а провода паралельно датчику вскрытия капота.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 23 апреля 2012 07:47 |
Возраст: 50 Телец
За консультацию денег не берет, у меня по крайней мере.)))))))))))))))ну в крайнем случае от 100 рублей просто как благодарность не обеднеешь ведь.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 23 апреля 2012 08:43 |
Возраст: 37 Рак
Хорошо! заеду, как раз скоро отпуск будет время покататься поспрашивать.
мой блог
ICQ: 475401845
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 23 апреля 2012 08:50 |
Возраст: 50 Телец
А что у тебя с сигналкой не так?
Похожие темы форума NEW!
  • Утепление птицы в морозы ...
  • Помяли зад птицы!!! Нужна помощь!!!
  • Продаю Санька в теле птицы
  • Продам... (все, что осталось от птицы)
  • Донские СИНИЕ ПТИЦЫ, не собраться ли нам??? ...
    Новое сообщение - Блог Абаканской синей птицы
